Filet d’eau brique sous sol
avatar - flodereims
Message(s) : 452
13/03/2021 à 07h54
13/03/2021 à 07h54
Lors de fortes pluies , un filet d'eau passe a travers une brique de mon sous sol, j'ai l'impression que ça a deja été colmaté par quelq'un d'autres avant mon arrivé dans la maison...
Je sais pas si vous verrez sur la photo c'est léger mais bon... Y a t'il une solution pour arrêter ça ?
Message(s) : 18408
13/03/2021 à 08h17
13/03/2021 à 08h17
bonjour déja ou vois tu de la brique ,perso ,je vois du béton
avatar - flodereims
Message(s) : 452
13/03/2021 à 08h32
13/03/2021 à 08h32
D'accord je suis pas spécialiste , donc ok allons pour béton...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
13/03/2021 à 09h03
13/03/2021 à 09h03
Oui enfin c'est pas la même chose ,  je cherchais aussi la brique 😀
peut tu faire d'autres photos en indiquant avec une flèche ou se situe précisément le souci ?
Coté extérieur cette entrée d'eau est elle profonde ? peut tu dégager pour voir ?
N'y a t-il pas un regard d'eaux pluviales ou autres ?
Le + Bo F
avatar - flodereims
Message(s) : 452
13/03/2021 à 09h23
13/03/2021 à 09h23
 Merci de votre réponse...
Bon c'est la même photo, je ne suis pas chez moi la... Mais la fuite vient du colmatage qui s'effrite...
Côté extérieur je ferai une photo en rentrant... Mais je ne vois pas vraiment de trou à cet endroit précis du sous sol...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
13/03/2021 à 09h38
13/03/2021 à 09h38
Je vois pas trop le colmatage .
le mur est en parpaing , non ?
Trou, canalisation, infiltration extérieure,...
Le + Bo F
Message(s) : 18408
13/03/2021 à 10h26
13/03/2021 à 10h26
bonjour ce n est pas du parpaing mais du béton banché ,le problème d une infiltration , c est que l infiltration peut se trouver a 50 cm du point de sortie ,l eau suit un cheminement et sort a cet endroit ,voir  des produits d étanchéité
avatar - flodereims
Message(s) : 452
13/03/2021 à 16h22
13/03/2021 à 16h22
Voici une photo plus détaillée du "colmatage" on voit bien une petite épaisseur....
Et sinon pour l'extérieur j'ai 3 photos... Je ne sais pas trop quoi penser de ça... Et vous ? Un trou de bête et une espèce de dalle refaite pour je ne sais quelle raison...
IMG_20210313_161506_compress39.jpg IMG_20210313_161457_compress96.jpg IMG_20210313_161143_compress36.jpg IMG_20210313_161202_compress28.jpg IMG_20210313_161154_compress64.jpg
avatar - flodereims
Message(s) : 452
13/03/2021 à 17h55
13/03/2021 à 17h55
Après réflexion et mesures, ça viendrait dici (voir photo)
Message(s) : 18408
13/03/2021 à 19h11
13/03/2021 à 19h11
bonsoir donc démonter et voir si le problème de l infiltration se trouve a ce niveau
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
13/03/2021 à 19h15
13/03/2021 à 19h15
tout à fait creuser délicatement si gaines ou canalisations enterrées
Le + Bo F
avatar - flodereims
Message(s) : 452
15/03/2021 à 22h02
15/03/2021 à 22h02
D'accord je vais voir ca alors ! Merci!
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
