ferner une porte en placo alvéolaire
Par elemou
avatar - elemou
Message(s) : 8
19/03/2010 à 10h30
19/03/2010 à 10h30
Bonjour à tous J'ai fait tomber un mur en placo alvéolé de ma cuisine pour ouvrir sur le salon. Maintenant je voudrai fermer l'ancienne porte de ma cuisine. J'ai 2 problèmes, sur le coté droit de ma porte un mur en béton, et coté gauche un placard en placo alévolé monté avec des rails métalliques. Je n'ai donc aucun moyen de mettre des clavettes ni d'un coté ni de l'autre, à moins de les fixer dans le béton. Mais comment ? Je ne sais pas comment procéder, merci de votre aide
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/03/2010 à 11h42
19/03/2010 à 11h42
fixe des tasseaux en bois de la largeur de tes alvéole, vissé dans le mur en béton et de l'autre coté dans le placo.
ensuite tu vis ton alvéolé sur tes tasseaux.
Par elemou
avatar - elemou
Message(s) : 8
19/03/2010 à 12h07
19/03/2010 à 12h07
Cela suffira pour que le mur ne bouge pas? Je mets quand même une semelle en haut et en bas?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/03/2010 à 13h45
19/03/2010 à 13h45
semelle tout le tour oui.
pour le tasseau fixé dans le mur en béton tu glisse la plaque dessus, de l'autre coté tucoupe un coté du placo alvéolaire et tu le remet par dessus le tasseaux, ensuite un calicot et un peut d'enduit et le tour est joué.
Par ricou29
avatar - ricou29
Message(s) : 23
19/03/2010 à 14h09
19/03/2010 à 14h09
bonjour, tu peux peut-être fermer avec du placo classique
il suffit de trouver des ferrailles ou des liteaux de l'épaisseur voulue que tu fixes côté placard avec des vis et côté mur avec des chevilles.
Un liteau ou une ferraille au sol pour rigidifier (penser à l'humidité pour le bois au sol).
Je ne sais plus si l'alvéolaire est fait avec du BA 10 ou 13 ?
(sur les chantiers on est content quand on peut éviter d'en poser...)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
