Fermeture de trémie d’escalier
Par Dni666
avatar - Dni666
18/06/2017 à 23h09
18/06/2017 à 23h09
Bonjour, Je souhaiterai fermer une trémie d'escalier en partie, je m'explique. Cette trémie sert à l'accès à l'étage de ma maison dont le plancher est constitué de poutrelle et hourdis béton de 17 cm d'épaisseur. La trémie mesure 1m60 de large sur 2m25 de longueur. Je voudrai fermer la trémie sur 95cm dans le sens de la largeur, ce qui me permettrai d'agrandir la pièce qui se trouve à l'étage (pour info une chambre). J'envisage de poser dans le sens de la longueur quatre bastaings de 50x150 de 2m25 séparés de 30cm et maintenus par des sabots acier fixés d'un côté dans la poutre béton et de l'autre dans les parpaings du mur porteur. Dessus sera fixé du plancher osb3 recouvert d'un revêtement de sol. Qu'en pensez vous ? est ce suffisant en terme de résistance ? ou surdimensionné ? Merci. Cordialement Denis
19/06/2017 à 07h46
19/06/2017 à 07h46
pouvez vous joindre des photos a votre demande
merci
Par Dni666
avatar - Dni666
25/06/2017 à 23h37
25/06/2017 à 23h37
Bonjour, désolé pour la réponse tardive, je n'ai pas de photos à vous montrer mais j'ai fait un plan. Dites moi si ça vous convient. Denis
Message(s) : 18408
26/06/2017 à 15h02
26/06/2017 à 15h02
ça convient parfaitement ,j irai meme jusqu a dire qu espace de 0.40 d entraxe serait suffisant
Par Dni666
avatar - Dni666
26/06/2017 à 15h09
26/06/2017 à 15h09
Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse. Denis
26/06/2017 à 15h13
26/06/2017 à 15h13
bonjour;
je viens semer la zizanie, il et normalement interdit de percer les poutrelles béton.
Par Dni666
avatar - Dni666
03/07/2017 à 00h04
03/07/2017 à 00h04
Bonjour, En fait je ne vais pas percer les poutrelles bétons elles seront parallèle aux solives que je vais fixer sur un mur porteur ene parpaing et une grosse poutre en béton armée d'environ 30cm de large sur 20cm d'épaisseur Cordialement
Visiteurs non identifiés : 131
