Fermeture d’ouvertures
Par carval62
avatar - carval62
Message(s) : 7
06/10/2011 à 15h08
06/10/2011 à 15h08
Bonjour, Je dois fermer deux ouvertures, la première entre 2 garages (ouverture de 3m x 2m) et l'autre entre garage et jardin (également 3m x 2m). Je me pose la question sur le choix du matériau à utiliser...béton cellulaire ou parpaing "classic" ??? De plus est-il vraiment utile de croiser les parpaings entre ceux existants et les nouveaux??(sachant que les murs seront recouvert et isolé? Merci de votre aide.
Message(s) : 18408
06/10/2011 à 16h04
06/10/2011 à 16h04
BONSOIR
ca dépend si tu veux une amélioration thermique ou pas ,sinon le parpaing coute moins cher
et ce n est pas parce qu ils seront recouvert et isole qu il ne faut pas croiser ,c est fortement conseillé sinon on appelle ca un coup de sabre ( terme batiment )
Par carval62
avatar - carval62
Message(s) : 7
06/10/2011 à 16h06
06/10/2011 à 16h06
une isolation thermique serai un plus , par contre pour croiser entre parpaings (déjà existant) et beton cellulaire ça ne doit pas être évident (différence d'épaisseur de joint....) une solution??
06/10/2011 à 20h03
06/10/2011 à 20h03
les murs qui jouxtent l'ouverture a boucher sont ils déjà isolés ?
si non, il est inutile d'après moi de chercher des complications avec de blocs en béton cellulaires
vous utilisez des parpaings pareils à ceux existant,
pour le raccord, l'idéal est de retirer le demi bloc existant pour le remplacer par un entier
ou prévoir d'enfoncer un clous de Paris dans le mur existant qui sera repris dans le joint de la réparation
faire ensuite une isolation globale du mur ensuite
Visiteurs non identifiés : 28
