Fermeture balcon
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
30/12/2012 à 06h52
30/12/2012 à 06h52
j'ai un balcon à fermer, bien évidemment j'ai toutes les autorisations(tous les autres le sont:))...
Mon problème étant la mise en oeuvre(PJ)
Je pense utiliser du béton cellulaire.
Rigidifier le tout avec des cornieres(rouge sur le shéma)
Et peindre de l'intérieur au rouleau, avec un crépi de maniere à masquer les joints et protéger le béton cellulaire.
Pourriez-vous me conseiller?
Merci!
30/12/2012 à 07h03
30/12/2012 à 07h03
et pour protéger l'extérieur qu'est ce qui est prévu
on peut aussi recommander du murfor à la place des cornières voir
par contre une liaison au moyen de crochets de maçon entre ce qui existe et l'ouvrage en cours est indispensable
il faut une finition lisse pour assurer un bel effet de la peinture, car la peinture n'a pas la vocation d'être un bouche trous,
donc il faut finir les joints correctement
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
30/12/2012 à 07h14
30/12/2012 à 07h14
et merci.
Pour protéger l'extérieur, je pensais que le crépi au rouleau suffirait...Sinon qu'est ce qu'il a comme solution pour le béton cellulaire? Mon probleme principal etant que je vais travailler de l'interieur:(
Pour les joints, cela va de soit ils seront lissés(contrairement aux emplatres de mes voisins, travail realisé par macon: joints n'importe comment, ni crepi ni peinture, je soupçonne qu'il n'y ait aucun renforts métalique...).
Je ne connaissais pas murfor, mais ca m'a l'air beaucoup mieux que des cornieres...Les crochets de macon, je ne connaissais pas, en fait je les fabriquais de maniere empirique avec des fers à béton
Je pensais être le seul à errer sur le forum à 6h du matin:)
Encore merci...
30/12/2012 à 08h48
30/12/2012 à 08h48
ma première réponse est pointée à 3h39
on peut avantageusement remplacer le crochet de maçon par une pointe de Paris assez longues (un trou à ras du bloc, une cheville, le clou, la tête enfoncée dans le béton cellulaire)
Ytong prévoit des équerres à fixer dans le mur existant et dans le parpaing (voir manuel de pose ytong sur le net)
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
30/12/2012 à 15h11
30/12/2012 à 15h11
Merci beaucoup pour vos contributions!
Ca m'est comme toujours très utile...
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 33
