fermes de garage à modifier
Par louis15
avatar - louis15
Message(s) : 12
16/02/2012 à 02h19
16/02/2012 à 02h19
j'ai un garage ancien de 1978 en plaques de béton mises entre des poteaux béton. Il mesure 10 mètres x 3 mètres.
La toiture, ce sont des plaques ondulées en fibro et elle est soutenue par 2 fermes en fer pour l'interieur et de deux pignons en plaques béton aux extrémitées.
C'est un genre de garage très connu dans les campagnes avec 2 portes battantes ayant 3 ou 4 carreaux par porte en haut.( d'origine elles sont souvent bordeau).
Quelqu'un pourrait-il me diriger vers le fabriquant.
Mon problème est que je veux faire installer une porte sectionnelle, mais de chaque coté de la première ferme, il y a une patte de 20 centimétres en biais(entre le poteau en béton et le début de la traverse horizontale) qui gène de 4/5 centimètres le passage des rails de la porte.
Donc il faut couper ses deux pattes, mais juste au dessus il y a une cornière verticale de 30/40 centimètres qui soutient la barre qui court sur 10 mètres où sont fixées les parties basses des plaques ondulées.
Donc il faut que je fasse deux pièces que je souderais au dessus pour soutenir cette barre horizontale mais par le dessus. Genre un triangle fait dans une plaque de 8 ou 10 mm d'épaisseur, soudée entre la barre verticale et la barre horizontale.
Q'en pensez vous, c'est sùr que le constructeur pourrait me renseigner mais je ne le connais pas.
Merci de vous conseils et idées.
@++++++++++++++++++++ Roi
16/02/2012 à 03h38
16/02/2012 à 03h38
rien comme indication sur le dit constructeur
qui peut avoir cessé sont activité d'ailleurs ou avoir été repris
une petite photo serait bien utile pour bien comprendre
c'est une porte de 2m ou de 2,40m que vous comptez installer ?
Par louis15
avatar - louis15
Message(s) : 12
16/02/2012 à 11h30
16/02/2012 à 11h30
Les côtes tableaux sont de 283 de large et 211 de haut.
Je pense aussi comme vous que le constructeur n'éxiste plus et les nouveaux ont modernisés les stuctures de montage.
Je n'ai pas encore pris de photos, mais j'ai fait un dessin très fidèle, juste pour donner une idée du problème.
J'espère avoir d'autres réponses.
Merci.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/02/2012 à 18h35
16/02/2012 à 18h35
Je ne suis pas sur du résultat, et n'en dirai pas plus, aucune info concernant la section des fers, du type d'assemblage.
Il serait peut-être prudent de consulter un ingénieur avec toutes les infos.
Proverbe Chinois
16/02/2012 à 19h02
16/02/2012 à 19h02
bonjour,il faudrait déjà savoir la section de la poutre qui soutient ,le poinçon central, au vu du dessin la charge et reparti sur les murs latéral, bonne soirée. PS une photo serait bien.
16/02/2012 à 19h59
16/02/2012 à 19h59
il me semble que les deux formules peuvent servir
le tout est de bien souder ou mieux boulonner
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
