Fermer une chambre
Par freedom
avatar - freedom
Message(s) : 21
16/05/2010 à 21h41
16/05/2010 à 21h41
Bonjour tout le monde,
L'arrive de bebe est prevue pour septembre. Tout va bien, mais un probleme se pose, .... les chats, ......
La seule chambre que nous avons, fait bien 30m2 (superficie du salon + cuisine a l'etage en gros). La chambre est en parquet flottant. Nous sommes locataires, nous voudrions donc pas faire de gros travaux, ni gros frais (demenagement prevue en fin d'annee).
Nous voudrions donc separer cette chambre pour pouvoir faire un coin proteger des chats pour notre bebe.
Nous avions penser a plusieurs solutions pour le moment :
- Mettre une barriere de protection pour bebe a l'entree de l'escalier.
--> Mais les chats risquent de passer a coup sur (bah bien haut pour un chat, ....)
- Mettre une cloison amovible, genre rideau, panneau japonais, placard en bois prenant toute la hauteur et la longueur.
--> Mais les rideaux ou les panneaux les chats peuvent passer. Le placard sa prends beaucoup de place, ....
- Faire une cloison avec des panneaux alveolaires ( https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/bati-et-gros-travaux/monter-une-cloison-en-panneaux-alveolaires-sur-une-armature-en-bois.html )
--> Pourquoi pas, mais est ce que sa ne va pas abîmer le sol ? Est ce qu'on peux le poser directement sur un plancher ?
Voyez vous d'autres solutions ?
Si vous voulez des informations, n'hesitez pas.
Merci de votre aide !
Freedom.
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
16/05/2010 à 22h05
16/05/2010 à 22h05
Mon beau-frère avait fait un cadre bois et grillage plastique (avec charnières) qui se posait par dessus le lit cage...efficace à 100%
17/05/2010 à 05h40
17/05/2010 à 05h40
Arrivée du bébé en septembre
départ fin de l'année
la solution de Samway me semble être celle qui convient le mieux.
une autre consisterait à faire dormir bébé dans la chambre des parents, pour cette courte période.
grande pièce, cloisonné et chauffée pour 3/4 mois = gaspi
Par freedom
avatar - freedom
Message(s) : 21
17/05/2010 à 09h34
17/05/2010 à 09h34
kriske a écrit :
Une autre consisterait à faire dormir bébé dans la chambre des parents, pour cette courte période.
Salut, en faite c'est déjà la chambre des parents que je voulais couper en 2 Grand sourire
C'est surtout vis à vis de la cloison le gaspillage s'il doit y avoir un (la chambre fonctionnant déjà très bien pour les parents). Mais il est vrai que si le déménagement interviens effectivement enfin d'année, ce serait du gaspillage. Je vais en parler, et y réfléchir encore.
Merci pour vos réponses.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/05/2010 à 09h43
19/05/2010 à 09h43
tout d'abords félicitation pour le bébé (pour moi c'est dans un mois environ la naissance de mon premier)
je pense que le mieux reste de fermé la porte de ta chambre de 30m² pour en interdire l'accès au chats et de ne faire aucun travauix de séparation, dit toi que cette solution ne sera que temporaire (de l'ordre de 3 mois si j'ai tout compris)
le faite que tu sois locataire abonde dans ce sens: il ne faut pas investir la dedans, préfére mettre un peut d'argent dans le lit a barreau, la poussette, le siége auto, la table a langé, etc ... je sais pas si t'as commencé mais moi ça ma couté un bras Rigole
Par freedom
avatar - freedom
Message(s) : 21
19/05/2010 à 09h50
19/05/2010 à 09h50
Félicitations à toi Clin d\'oeil
Bah en faite, la pièce n'est pas fermée actuellement,... c'est pour sa que je fait gaff quoi et que je réfléchis à une solution.
Mais je penses qu'on va pas se ruiner et se faire chier, on va mettre bébé en prison dans son lit avec un "toit".
Sinon oui on as déjà acheté chambre, lit, etc .... sa nous as fait mal aussi ! Mais en achetant sur internet sa reviens moins chère (économie de 200€ sur le pack poussette par exemple). Mais il nous reste beaucoup à acheter encore, surtout le petit matériel en faite, .....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/05/2010 à 09h53
19/05/2010 à 09h53
bon courage je connais, le pire c'est quand tu te tappe tout les magasin spécialisé dans la journée et que tu commence a regardé les fringues.
ceci étant dit si ta chambre n'est pas fermé est-ce que tu as la possibilité de rajouté une porte ou c'ets un escalier qui arrive directement sur un plateau qui te sert de chambre?
Par freedom
avatar - freedom
Message(s) : 21
19/05/2010 à 10h01
19/05/2010 à 10h01
Nan sa va encore de faire les magasins, etc ... Sa te permet de te plonger dedans, de commencer à te rendre compte qu'effectivement sa arrive et que tu va devenir père quoi !!
Sinon, l'escalier amène directement sur la seule pièce de l'étage qui est faite comme la chambre. Tu voie ? En gros l'étage c'est une unique pièce non fermé, et l'escalier te permet juste d'y monter. Mais pas de porte où que ce soit.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/05/2010 à 10h24
19/05/2010 à 10h24
oui je visualise parfaitement, donc en effet la solution du cadre + grille plastique semble pas mauvaise ...
par contre si tu as un lit a sommier a hauteur réglable pense a le metter au plus bas Sourire
Visiteurs non identifiés : 20
