Fermacell sur plancher Lewis
Par leiphi
avatar - leiphi
Message(s) : 10
21/02/2011 à 16h31
21/02/2011 à 16h31
Bonjour, est il possible d'utiliser plaques fermacell 2x10 + 30 de mousse sur un plancher lewis (comblé de granulés). pour info plancher Lewis posé libre sur poutrelles métalliques, et tout cà en vue d'un carrelage Merci de votre aide
21/02/2011 à 17h30
21/02/2011 à 17h30
à ma connaissance le plancher lewis est prévu pour recevoir une charge de béton
combler les rainures
mettre du fermacel
vont isoler sans donner de poids (inertie)
une fois le carrelage poser cela risque d'être souple avec comme résultat un décollement ou des fissures dans le carrelage
Par leiphi
avatar - leiphi
Message(s) : 10
21/02/2011 à 23h28
21/02/2011 à 23h28
Si je mets OSB entre Lewis et Fermacell, j'ai 65 mm à combler, 16 de Lewis et ... le béton me fait peur (poids) qu'en penses tu? merci
Par leiphi
avatar - leiphi
Message(s) : 10
21/02/2011 à 23h33
21/02/2011 à 23h33
le conseiller xella m'a dit au téléphone (merci à lui, appel à 20h00), que l'on pouvait mettre plaques fermacell sur plancher Lewis avec 1 cm de granulés. Cette réponse peut vous servir. JP
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
