Feraillage vertical sur dalle existante
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
25/05/2016 à 13h17
25/05/2016 à 13h17
Dans le cadre de la construction d'une extension, je vais monter un mur en parpaing sur une dalle béton existante (qui a été faite à l'origine pour une future extension (mais pas par moi)).
Pour la solidité du mur et dans les angles, j'ai prévu de férailler verticalement. Le seul "problème" c'est que la dalle en béton actuelle est "lisse". C'est à dire qu'il n'y a pas de féraillage vertical sur lequel me prendre. J'ai donc prévu de "percer" la dalle pour y fixer un départ de féraillage et partir là-dessus.
Le truc, c'est que je ne sais absolument pas comment faire cela. Je ne sais pas comment fixer le féraillage dans la dalle pour que le tout soit solidaire. Avez-vous des idées ?
Merci d'avance,
25/05/2016 à 17h59
25/05/2016 à 17h59
vous avez des photos ?
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
26/05/2016 à 07h52
26/05/2016 à 07h52
Les photos ne seront pas parlantes, aujourd'hui il y une structure aluminium (véranda) simplement posée et vissée dans la dalle.
Il faut imaginer une dalle béton, comme une terrasse en fait, mais dimensionnée pour accueillir une extension.
Ma question est de savoir comment reprendre mon féraillage vertical (en rouge) dans la dalle existante (ce n'est peut-être pas nécessaire ?)
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
30/05/2016 à 14h05
30/05/2016 à 14h05
Pas d'avis sur la question ?
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
30/05/2016 à 18h39
30/05/2016 à 18h39
bonjours Net1dsang
les ferrailles que tu parles c'est des fers à béton je suppose? Alors tu fait 4 trous au perfo. Mais avant de construire ton mur, vérifies que tu as une fondation, sinon tu risques que la dalle se fende avec les poids du mur. Et mets une une arase pour empêcher les remontées capillaire
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
31/05/2016 à 08h32
31/05/2016 à 08h32
Merci pour la réponse.
Comme je le disais, la dalle a été faite pour cela avec fondation et tout ce qui va avec. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus Sourire
Concernant les trous, une fois que j'y glisse mon fer, comment est-ce que je le scelle ? Au ciment ?
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
31/05/2016 à 09h45
31/05/2016 à 09h45
bjr net1dsang
tu n'as pas besoin de le sceller c'est juste pour empêcher de riper,c'est un linteau vertical parasismique avec 4 fers à béton que tu vas faire je suppose?
http://batir-sa-maison.over-blog.com/2015/01/construire-une-maison-rt2012-zone-sismicite-moderee-collage-des-briques.html
Slts idédé
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
02/06/2016 à 08h27
02/06/2016 à 08h27
Merci pour cette réponse, je n'avais même pas pensé au prassismique c'était effectivement pour éviter que cela rippe. La maison se situe dans le 91. De ce que je comprends de votre lien, il faut prévoir des chainages verticaux au bord des fenêtres. J'avoue que je n'y avais pas pensé. En fait, mon montage va ressembler à cela:
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
02/06/2016 à 10h55
02/06/2016 à 10h55
oui Net1dsang
c'est le principe avec un chaînage périphérique bien sur, je ne peux pas apprécier car pas tous les éléments de la construction.
En tous les cas je peux te dire que la solution du collage est super car j'ai mon beau fils qui a construit un garage de50m² est 3.5m de haut avec ce type de matériel (mais autre marque comme des parpings) pour une 1ere chapeau bas!
Slts idédé
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
08/06/2016 à 07h54
08/06/2016 à 07h54
Merci pour ces éléments
Visiteurs non identifiés : 33
