Fenêtre à changer : aplique ou feuilure, comment savoir sans démolir la fenêtre.
Par matt59
avatar - matt59
Message(s) : 11
13/11/2017 à 15h56
13/11/2017 à 15h56
Chez moi je dois changer toutes les fenêtres. Je vais les commander directement à l'usine de fabrication et les poser moi même.
Mon soucis est que je ne sais pas si elles sont posés en applique ou en feuillure.
Y'a t'il une facon de savoir sans démonter la fenêtre, sinon 8 semaines sans fenêtres, glaglagla. La seule chose dont je soit sur est que ce n'est pas en tunel, car la fenetre est un peu plus grande que l'ouverture coté maconnerie.
Voici quelques photos d'une fenêtre si cela peut aider.
Merci par avance de votre aide
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/11/2017 à 18h57
13/11/2017 à 18h57
Si ta fenêtre est sur le gros oeuvre ( affleurant le plâtre) sans contre cloison = donc mur ext plâtré = elle est en feuillure .
En applique il faut au mini une cloison de doublage pour rattraper l'épaisseur du dormant .
Veille a ce que les dormants de tes nouvelles menuiseries soit de la même épaisseur qu'actuel sinon ça va dépasser si tu ne comptes pas faire de doublage .
c'était un poisson d'Avril
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
13/11/2017 à 21h24
13/11/2017 à 21h24
Bonjour, dans votre cas ce serais plutôt des fenêtre en rénovation, ci vous avez un commercial dans le coin demander lui de passer pour prendre les mesures,car c'est assez complexe dans ce cas de figure, et ci vous fait erreur ils ne vous reprendrons pas la marchandise
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par matt59
avatar - matt59
Message(s) : 11
13/11/2017 à 23h57
13/11/2017 à 23h57
Merci de vos réponses.
En effet, les fenêtres viennent affleurer le platre. L'épaisseur du dormant n'est pas trop importante, car après il y aura un doublage,par contre je vais faire attention à la largeur des dormants pour ne pas avoir de surprise, surtout que je passer de bois à pvc, Je noterais donc aussi précieusement la taille extérieur du bâti des fenêtres.
Pour la fenetre de réno, je crains de perdre énormément de luminosité. On me l'a déconseillé pour des fenêtres de moins de 1m de large (2 de 90*159, 2 de 81*120 et 1 de 142*141)
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
15/11/2017 à 06h10
15/11/2017 à 06h10
Bonjour, ok donc dans ce cas il faut enlever les vieilles fenêtres, vous dite qu'après il y aura un doublage, donc l’épaisseur du dormant et très important car le doublage doit entrer dans le dormant sinon la fenêtre ne s’ouvrira pas entièrement et vous devrait en plus faire des retours votre fenêtre se retrouvera en tunnel, quelle isolation aller vous poser, laine de verre sur armature métallique, ou th coller et quelle épaisseur ?
Visiteurs non identifiés : 167
