faux plafond, tuyauterie et briques creuses
Par nicgios
avatar - nicgios
Message(s) : 12
14/08/2017 à 23h30
14/08/2017 à 23h30
Bonsoir et bravo pour ce forum!
Je suis en train de renover une pièce dans mon sous sol et je voudrais isoler le plafond (il y a ma chambre en haut). La pièce est de 16 metre-carrés (4x4): donc je dois faire un faux plafond en ba13. Pour l'isolation je pense utiliser Hybris:
http://www.actis-isolation.com/hybris/hybris.html
L'idée est de mettre 4 cornières, mettre l'isolant, placer les railles, visser le ba13. Or le souci est que j'ai des tuyaux (radiateur) à 5 et 6 cm du plafond donc je pensais de rester à 10 cm, mais d'un coté à 10 cm il y a un tuyau d'eau. Quoi faire?
1] Je descend tout le faux plafond au dessus du tuyau d'eau (pas bon car il va être trop bas)
2] J'arrete mon faux plafond un peu avant le tuyau d'eau et je fait un angle pour le fermer: le tuyau reste visible...
3] Je coffre le tuyau à part.
4] Je cherche un compromis: si le faux plafond est à 7 cm du plafond il sera au dessous des tuyaux-radiateur (mais très proche) et au dessus du fameux tuyau d'eau (mais très proche aussi)
Dans les cas 2, 3 et 4 la cornière du mur du tuyeau d'eau ne peut pas être posée...
Dernière question: quelle cheville utiliser pour le plafond en brique creuse?
Merci par avance et désolé pour le long message
15/08/2017 à 05h21
15/08/2017 à 05h21
les photos aident énormément a bien comprendre
je ferai un caisson, histoire d'avoir accès facile en cas de besoin (fuites par ex)
et le plafond en fonction des possibilités
chevilles pour support creux c'est facile a trouver
Message(s) : 18408
15/08/2017 à 08h39
15/08/2017 à 08h39
ah oui les photos ,c est pour ça que je n ai pas répondu concrètement au problème Ca tourne pas rond là-dedans
l isolant m importe peu ,malgré que je le connaisse ,ce qui m intéresse c est la pièce et a quoi servira t elle
Par nicgios
avatar - nicgios
Message(s) : 12
15/08/2017 à 14h24
15/08/2017 à 14h24
Bonjour et merci pour le reponses vite. Voici quelques photos:
Dans la première on voit des tuyaux radiateur au milieu de la pièce: tou au fond le tuyau en pvc de l'eau. Dans la deuxième seulement le tuyau d'eau (désolé pour la qualitè des photos). Dans la 3ème une vue des deux: en dessous du tuyau d'eau il y en a un autre que va rester apparent (20 cm du plafond!).
Merci par avance
Par nicgios
avatar - nicgios
Message(s) : 12
15/08/2017 à 14h32
15/08/2017 à 14h32
Ah oui: destination de la pièce: bureau. La pièce serait chauffèe. Voici encore des photos (après j'arrete Grand sourire)
IMG_20170815_143230.jpg IMG_20170815_143251.jpg IMG_20170815_143524.jpg IMG_20170815_143529.jpg IMG_20170815_143613.jpg
Message(s) : 18408
15/08/2017 à 16h16
15/08/2017 à 16h16
je prend ta solution ,car pas d autres possibilités a cause de la hauteur ,tu descends le tout de 10 cm et comme le dit KRISKE tu refais un coffre bois pour cacher le tuyaux d eau ,démontable au cas ou
Par nicgios
avatar - nicgios
Message(s) : 12
15/08/2017 à 21h43
15/08/2017 à 21h43
Bonsoir et merci pour ta reponse. Demande: tu dis coffre en bois, est-ce que je pourrais reutiliser les restes des plaques et la faire en plâtre?
Message(s) : 18408
16/08/2017 à 09h23
16/08/2017 à 09h23
bien entendu que tu peux la faire en placo ,le soucis c est que si il y a un problème et que tu veux démonter ,le placo ne résistera pas longtemps ,d ou le CONTRE PLAQUE
Par nicgios
avatar - nicgios
Message(s) : 12
16/08/2017 à 21h39
16/08/2017 à 21h39
Ok super. C'est parti pour le plafond suspendu et le coffre. Merci beaucoup.
Message(s) : 18408
16/08/2017 à 22h15
16/08/2017 à 22h15
une photo ,une fois le travail fini
merci et bon courage
Par nicgios
avatar - nicgios
Message(s) : 12
17/08/2017 à 21h48
17/08/2017 à 21h48
Oui, oui: photo à la fin.
Dernière question: vu que je vais mettre que 3 cornières (car le dernier mur sera coffré à cause des tuyaux) est-ce que je dois augmenter le nombre des suspentes pour les fourrures?
Merci et bonne soirée
Message(s) : 18408
18/08/2017 à 08h31
18/08/2017 à 08h31
si tu te débrouilles bien avec les hauteurs ,l intervalle laissé entre tes fourrures plafond et ton tuyaux d eau devrait
te permettre d aller jusq au mur
Par nicgios
avatar - nicgios
Message(s) : 12
18/08/2017 à 14h26
18/08/2017 à 14h26
Eh c'est chaud d'arriver jusqu'au fond car j'ai la porte... C'est pour ça que je voulais m'arreter bien avant. Peut-être si je reste à 8 cm au lieux de 10...
Bonne journée
Message(s) : 18408
18/08/2017 à 17h58
18/08/2017 à 17h58
avec les photos et le metre ,ça passe ,c est justement là ou on verra si t es un bon bricoleur Explose de rire
Par nicgios
avatar - nicgios
Message(s) : 12
19/08/2017 à 08h27
19/08/2017 à 08h27
Grand sourire
Ah d'accord, c'est un dèfi donc. Ok ok: plafond à moin 8 alors... Sourire
Par nicgios
avatar - nicgios
Message(s) : 12
25/08/2017 à 19h05
25/08/2017 à 19h05
désolé de vous déranger mais, après avoir tout acheté j'ai encore un doute. Je suis en train de tracer sur le plafond l'emplacement des suspentes et en effet la première fourrure ne pourra pas etre à moins de 15 cm du mur parallel à cause de la bande en métal entre briques. L'entraxe entre fourrure sera de 50 cm (pour arriver pile poil avec deux placos de 250 au milieu d'une fourrure pour leur fixation). Donc je pense fixer le premier rail à 15 cm, le deuxième à 35 de celui-ci (donc à 50 du mur), le troisième à 50, le quatrième a 50, etc etc.
Est-ce que c'est bon?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
