pour le BA13 c'est un peu mort car j'ai deja acheter le BA10 car mon plafond est assez friable et je voulais minimiser le poids(mais j'ai testé ça tiens bien).
"Découpe des petites bandes pour faire les raccords, en prenant des mesures afin de découper avec un angle s'il le faut." ca c'est pour les raccords d'une maniere générale ??
" Pour les interstices restants, bouche avec l'enduit à joint, ou au MAP s'ils sont trop gros (je dirais plus de 3 ou 4 mm)"
ça c'est pour mes 5cm de vide ???, je pensais sinon couper une plaque au 1m et rajour une chute de 25 par exemple???
Qu'en pensez vous???
. Des solives friables ? Un béton friable ? J'ai un peu peur que ça ressemble à de la suspente directement dans le plâtre ou un autre revêtement pas fait pour ! Alors du BA10 pour régler le problème !
Merci à vous pour vos précieux conseils.
Afin de ne pas passer pour un inconscient
Visiteurs non identifiés : 29
