J'aimerais aujourd'hui y mettre du faux-plafond en BA13, mais en m'appuyant exclusivement sur la structure bois existante, soit en vissant directement mes plaques dans ces "gros linteaux". Cela vous semble être une solution viable ? Ou bien dois-je nécessairement utiliser des suspentes ou rails tenus eux mêmes sur cette structure en bois ? Si oui, quelle serait la différence ? Je reviendrai un peu plus tard avec un schéma et des détails concernant la répartition et l'épaisseur de cette structure. Merci d'avance, Stf
Visiteurs non identifiés : 135
