Faux plafond sur plafond béton
Par gambas
avatar - gambas
25/12/2011 à 21h15
25/12/2011 à 21h15
bonsoir je voudrais isoler phoniquement mon plafond par un faux plafond en plaque de plâtre je suis en immeuble ma pièce fait 4.5 m sur 8 m avec une poutre porteuse au milieu voir plan joint je ne suis pas sur de la qualité du plafond, bâtiment datant de 1953 pour le plafond autoportant, mes murs sont en briques creuses, pas terrible sachant que j'aurais à peu près 600 kg de plaque de plâtre avez vous une solution viable? je voudrais éviter le lambris pvc qui n'est pas très beau pour un séjour merci beaucoup
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/12/2011 à 21h19
25/12/2011 à 21h19
peux tu nous dire comment est ton plafond. C'est lui qui va porter le poids
Plancher bois, béton, etc.....
Merki
Grand sourire
25/12/2011 à 21h27
25/12/2011 à 21h27
il n'y a pas que les lambris pvc
il existe aussi les lambris mdf, recouvert de pellicule de vinyle qui peuvent être du plus bel effet
pour une isolation phonique, il faut faire un faux plafond désolidarisé (de préférence auto portant
Par gambas
avatar - gambas
25/12/2011 à 23h04
25/12/2011 à 23h04
le plafond est en béton vu la taille de la pièce je ne sais pas si l'autoportant est viable en gros 3 murs en briques creuses de 5 cm d'épaisseur et un mur avec une colonne dans le sens horizontale
26/12/2011 à 05h19
26/12/2011 à 05h19
pour moi c'est viable, j'explique comment le vois cela avec des lambris mdf (je suis fort amateur léger, facile à poser, ne nécessitant pas un travail lourd, pas de ponçage, pas de joint, peut être un peu plus cher)
voir schéma corrigé à ma manière
1 relevé des niveaux
2 coller une bande résiliente en mousse sur le périphérie (autour du poteau aussi) (désolidarisation)
3 fixer des muralières (en rouge) tous le tour de la pièces (d'abord les deux longs murs), pour l'arrondi mettre des épaisseurs (en bleu)et utiliser des vis plus longues
4 pour la fixation des traverses (en orange), 1 soit des sabots, soit un tasseau vissé contre la muralière et la traverse vissée sur le tasseau, ou la traverse directement avec les vis posées en oblique (deux d'un côté, une de l'autre) sur la muralière
5 pose des entretoises en quinconce, les mesures doivent être juste, voir légèrement serrante
en fonction de la rigidité obtenue, voir s'il est nécessaire d'ajouter des suspensions anti vibratilles au 1/3 et 2/3 de la largeur
isolation avec laine de roche
pose des lambris
solive dressée une face de 17 (l'épaisseur importe peu, mais il faut savoir mettre les attaches) si vous mettez des suspensions vous pouvez réduire la hauteur de solive (pas trop quand même)
écartement 35/40 cm maximum
pose des lambris dans le sens de la longueur ou en diagonale (voir en chevron si vous voulez vous amuser un peu)
je joins quelques exemples de réalisation (parfois agrémenté en travaillant en 2 tons)
il y a aussi le lambris en bois, mais cela ne plait pas à tout le monde, deux ex un en sapin, l'autre en chêne
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/12/2011 à 11h57
26/12/2011 à 11h57
Salut kriske,
tu oublies pas, tu as caché de bonnes bouteilles derrière la cheminée.
Hi, Hi, Hi, tu es le meilleur.
Cool
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
