faux plafond sous un plafond en platre traditionnel
Par pipou14
avatar - pipou14
29/03/2010 à 22h55
29/03/2010 à 22h55
Bonjour, je souhaite réaliser un faux plafond ( suspente fourrure +ba13) dans mon séjour car la finition du plafond actuel (plâtre traditionnel) n' est pas esthétique (fissure, marque d'impact...) et de plus je voudrais en profiter pour refaire l'éclairage du séjour en y ajoutant des points lumineux. Je voudrais savoir quel type de fixation utiliser pour les suspentes . J'avais penser à de la cheville "MOLY" charge lourde qu'en pensez vous? Merci d'avance.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
29/03/2010 à 23h51
29/03/2010 à 23h51
béé la molly est fait pour le placo
en quoi est ton plafond ? du plâtre dac mais derrière ?
brique ? latti ? bois ?
en general on utilise des vis de 8 dont la tète ressemble a une entretoise ou l'on vient visser les tiges filetées
Par pipou14
avatar - pipou14
31/03/2010 à 10h40
31/03/2010 à 10h40
je regarde et je te tiens au courant merci
Par pipou14
avatar - pipou14
01/04/2010 à 18h42
01/04/2010 à 18h42
salut à premiere vue c'est sur des lattes. alors quelle fixation utiliser ?? cordialement
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
02/04/2010 à 01h07
02/04/2010 à 01h07
et bien celle que je te conseillais en vente dans toute les grandes surfaces
par contre il va falloir chercher les poutres ou chevrons pour les visser
Membre(s) : deespo , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 34
