faux plafond placoplatre sur tasseaux bois
Par noch
avatar - noch
Message(s) : 22
25/01/2011 à 09h48
25/01/2011 à 09h48
Apres avoir un peu galerer à enlever du lambri au plafond d'une piece, je desire maintenant mettre un plafond avec du placoplatre ba13. le lambri etait posé sur des tasseaux bois assez costaux- 7 cm d'epaisseur- qui sont eux meme fixés sur un ancien plafond. Ils sont paralleles et espacés d'environ 30 cm.
Ma question puis je visser directement les plaques de platres dessus? le bois est bien sec- une quizaine d'années que ca doit etre posé- ou dois je mettre des suspentes dessus pour ensuite refixer le platre dessus?
Merci pour vos reponses.
25/01/2011 à 11h23
25/01/2011 à 11h23
tout est ok, mais il faudra peut être ajouter un bois à la jonction des plaques
ou alors, couper les plaques d'un côté pour que les joints arrivent sur du bois
Par noch
avatar - noch
Message(s) : 22
31/01/2011 à 15h57
31/01/2011 à 15h57
Merci pour ta reponse, ca y est le placo est posé et donc le plafond est fait comme tu as dis!
31/01/2011 à 17h09
31/01/2011 à 17h09
re
ok merci pour le retour
Visiteurs non identifiés : 13
