faux plafond, isolation toiture et murs grenier
Par leo73
avatar - leo73
27/08/2017 à 15h52
27/08/2017 à 15h52
Bonjour Je viens à vous afin de vous demander votre aide pour isolation grenier (toiture ou plafond), murs et confection faux plafond. Données : Le grenier fera office de bureau, chambre à coucher et salle de bain (douche) La toiture est en ardoise, il n’y a pas de pare-pluie mais un revêtement de voliges sous ces ardoises ; La distance du point « A » sur la photo, à son opposé, il y a 3,5 m La hauteur entre le point « A » et le sol fait : 2,55 m La distance entre le pointe « C » càd l’entrait et le sol fait : 1,60 m Les pannes (point « A » font 18cm et sont inclinées Toiture à 4 pans, rectangulaire Questions : 1/ Est-il conseillé d’isoler la pointe de la toiture ou peut-on isoler via un faux plafond, autoportant au niveau des pannes, point « A » ? 2/ Si je n’isole pas la pointe de toiture mais uniquement via un faux plafond : 2a/ Puis utiliser des voliges en bois résineux traité de 4m/15cm/15cm ? C’est tout ce que j’ai pu trouver chez BD(Fr) 2b/ Comment fixer ces voliges ? aux pannes via des métal stud ou aux chevrons via vissage ? 2c/ Si fixation des voliges aux chevrons, comment faire sachant que les chevrons à l’opposé ne sont pas exactement en face mais en décalé ? (voir point « E » sur la photo. La volige claire sur la photo est à titre d'illustration, elle est trop courte forcément. 3/ A quelle distance moyenne entre les différentes voliges mises en parallèles ? 4/ Est-ce que l’isolant des murs doivent être la continuité, le même produit, la même valeur R que l’isolant du faux plafond suspendu ? 5/ N’est-ce pas un avantage d’avoir un isolant non imperméable et en faux plafond pour pouvoir localiser une fuite éventuelle à la toiture et pourvoir intervenir de suite…plutôt qu’une isolation inclinée qui va faire couleur l’eau tout le long sur les côtés ? 6/ si le faux plafond est isolé avec de la laine de verre 20cm épaisseur, peut-on isoler les murs d’un isolant différent, à savoir panneau polystyrène plâtre (40mm+10mm) ou est-ce mieux panneaux de polyuréthane mais il faudra rajouter un revêtement par-dessus… 7/ Vu que le grenier comportement une salle de bain avec chaudière etc… hic normes sécurité, émanations brûlage de ces types d’isolant. 8/ Me conseillez-vous de laisser les entraits à 1m60, quit à devoir baisser la tête, ne pas prendre de risques de changer la structure d’origine de la toiture… ? 9/ Comment isoler les endroits difficile d'accès, haut des murs, jonctions murs - toiture ? avec de la mousse pub en bombe ? voir photo 1020477 10/ plaques murales pour la salle de bain hydro même si cabine douche ? et le plafond planque anti feu afin que je puisse voir les auréoles si fuites plafond ? Merci
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
27/08/2017 à 18h43
27/08/2017 à 18h43
Salut, ou là que de questions !!
Tout dépend en fait du rendu final que vous voulez, et de la qualité de travail et d’isolation rechercher. En plus vous nous demandez comment faire, mais sans même avoir un seul conseil vous partez sur une idée d’armature avec volige ect, donc je vous conseille d’aller doucement et étape par étape.
Déjà quelques raiponces, non le produit utilisé au plafond ne dois pas être forcément le même qu’au mur, et pour info quasiment jamais le même, si on veut bien faire on utilise une laine de verre plutôt de lambda 40 pour une isolation en plafond plat, et plutôt du lambda 35 pour plafond rampant, plus le lambda et bas plus le produit et isolant pour une même épaisseur et plus il est compact donc il se tassera moins dans le temps, pour isoler les murs on pause normalement du lambda 32, cette dernière et souvent appeler semis rigide et tien quasiment début toute seule ,
Les plaques de ba13 ce ne sont pas non plus les mêmes, il y a le standard, les hydro pour les salles de bains, les phonique les coupe feu, et même des dures de meilleures consistances, on en trouve aussi qui on plusieures des ces caractéristiques.
Et pour finir mon récit pour le moment il en va de même pour les armatures, rails, montants, fourrures, rails de contre cloison etc., donc commençons par le début pour éviter que cela ne parte dans tous les sans.
Vous voulez un plafond plat ou un rampant ?
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Visiteurs non identifiés : 17
