Faux plafond en placo sur grande surface, autoportant ou suspendu ?
Par kaynman45
avatar - kaynman45
31/10/2012 à 17h44
31/10/2012 à 17h44
Bonjour à toutes et à tous, Je suis en pleine rénovation d'un appartement et depuis le début de mes travaux votre forum m'a bien éclairé! Or, pour mon cas de figure actuel, je ne trouve nulle part les bonnes réponses... je vous explique: Je suis dans la phase d'isolation et je souhaiterais rabaisser les plafonds existant de 10 cm. Lors de la démolition j'ai pus constaté que les plafonds actuels sont en lattis (encore convenable) suspendu sur un planché bois (du grenier au dessus). > Dans un premier temps, je souhaiterais combler cette espace entre le planché et le lattis en soufflant un isolant (ouate de cellulose ou fibre de bois) dans les 45cm de vide. > Puis, dans un second temps y poser un faux plafond en placo BA13 + isolant en rouleau afin d'avoir un support propre, uniforme et bien isolé. Par contre, mon salon est assez grand et un peu biscornu et je vois pas trop comment m'y prendre pour disposer l'ossature métallique... Partir sur un plafond autoportant ou suspendu? Alors sous le lattis, il y a une grosse poutre de 40 cm qui découpe ma pièce, mais comment y posé les suspente sans casser le lattis? puis-je disposer des tiges filetés dans le planché en bois supérieurs (donc d'environ 60 cm de long)... Bref, je suis perdu. Non Je vous joins un plan de la pièce, et merci d'avance pour vos nombreuses suggestions.
Message(s) : 18408
31/10/2012 à 18h34
31/10/2012 à 18h34
je sais que ca va vous faire bondir ,mais a votre place je descendrai le lattis ,je l ai fait et je sais le travail que ca demande ,mais ce serait deja partir sur un support propre et enlever du poid a l ensemble ,car envoyer de la ouate de cellulose = de la laine de verre ca fait du poid
de plus l accrocher sur du lattis n est pas la bonne solution ,car l ensemble dess fouurures et placo pese lourd donc je déconseille la pose sur lattis
avis personnel
31/10/2012 à 18h52
31/10/2012 à 18h52
bonjour, je répondrait comme takafer ,j'ai mes parents j'avais virer le lattis , mais il faut se dire que sa fait une belle merde, ont à l’impression d’être remonter de la mine Grand sourire, mais ensuite quel pied pour faire le reste.
31/10/2012 à 19h06
31/10/2012 à 19h06
moi aussi je préfèrerais virer le lattis
mais .....
reste que ..... sur quoi va poser sa ouate isolante, pas sur le placo j'espère
ou alors il faudra remettre des plaques agglomérés après avoir retiré le lattis
j'attends vos réponses ......
Par kaynman45
avatar - kaynman45
31/10/2012 à 21h14
31/10/2012 à 21h14
Alors effectivement c'est une option a laquelle j'ai pensé de tout virer! mais comme il etait en bonne état je pensais m'en servir comme coffrage pour mon isolant. Mais partons sur le principe que se lattis ne bougera pas, comment disposer mon ossature au vue de la surface sur de l'autoportant?
31/10/2012 à 21h43
31/10/2012 à 21h43
il faut d'abord repérer la place des solives
pour cela utilisez un poinçon ou un long clou
commencer d'un côté de la pièce dès que vous aurez trouvé la première solive, la suivante sera à 40, 60 voir 50 cm
en principe les suivantes sont écartées de la même dimension
partant de là vous savez ou vous pouvez vous fixer au plafond pour mettre les suspentes
tracer le pourtour de niveau avec un laser,
puis suivre les conseils que vous trouverez ici page 118/119
Par kaynman45
avatar - kaynman45
05/11/2012 à 08h26
05/11/2012 à 08h26
Merci pour ton aide Top !
Par kaynman45
avatar - kaynman45
24/11/2012 à 22h57
24/11/2012 à 22h57
Bonjour a tous, je tenais à vous informer, que j'ai suivi vos conseils et j'ai démoli le lattis! Et, je ne regrette pas!!! J'ai par la suite fais un plafond suspendu classique avec suspentes et fourrures, j'ai placé deux couches d'isolant, une entre solive et une recouvrant l'ensemble. En tout les cas merci pour vos conseils, mon plafond est dorénavant terminé (119m² Tout fier) et bien isolé.
Message(s) : 18408
25/11/2012 à 08h17
25/11/2012 à 08h17
je suis personnellement satisafit que le résultat final est a la hauteur de ton attente ,il est vrai que c est du boulot ,mais pares quelle satisfaction Top ! Roi
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
