Faux plafond dans une chambre mansardé
Par Jerome_62
avatar - Jerome_62
Message(s) : 5
25/02/2013 à 19h51
25/02/2013 à 19h51
Bonjour, je suis en train de refaire une chambre pour le futur bébé qui arrive. Je suis propriétaire d'une maison ossature bois et les chambre sous donc dans le toit de la maison. J'aimerai savoir comment faire un faux plafond sachant que mes murs montent jusqu'à la pointe du toit et que je ne vois donc pas la charpente de mon toit. Comme les images sont mieux que les mots, je vous mets des photos de la chambre afin de mieux comprendre ma demande Merci pour vos réponses futures
26/02/2013 à 09h45
26/02/2013 à 09h45
onjour
ce ne sera pas un plafond très large, et il ne supportera que le poids de l'isolant
en tapotant vous devriez localiser les chevrons qui sont généralement séparés de 45 ou 60 cm (rarement à 80 sauf pour les très vieilles maisons)
vous fixez une planche longitudinalement sur ces chevrons et vous venez mettre vous petits chevrons ou des planches mises sur chants entre les deux planches (voir image) pour l'angle prendre une fausse équerre
commencer par faire un trait à la bonne hauteur, puis si vous ne trouver pas les chevrons, forez quelques trous au hasard quelques cms plus haut (ce sera caché par la planche) jusqu'à ce que vous trouviez le premier chevron, les autres devenant plus facile à localiser
maintenant, si les lambris sont bien fixés, vous pouvez aussi vous contentez de vous accrochez à eux seulement
la traverse coupée à serrage doux que vous mettrez, maintiendra les lambris plaqués contre les chevrons et vous ne risquez rien
Par Jerome_62
avatar - Jerome_62
Message(s) : 5
26/02/2013 à 12h13
26/02/2013 à 12h13
Merci pour votre réponse. Alors pour savoir si j'ai bien compris, je vais faire un petit résumé. Donc, il faut que je repaire mes chevrons a travers aggloméré. Une fois reperé, je devrais en trouver tout les 60 ou 45 cm (sachant que l'année de construction de ma maison est de 86) Ensuite, il faut que je vienne fixer des planches en travers directement sur mon mur également tous les 60 cm. J'ai encore une ou deux question. Quelles types de planches dois-je prendre? Chevron,demi chevron https://www.bricodepot.fr/lievin/materiaux-materiel-cloture/bois-de-charpente Ensuite comment les fixer dans le mur et le chevrons ? Avec un sabot ou une équerre ?
26/02/2013 à 12h34
26/02/2013 à 12h34
pour moi une planche de 10 cm est suffisante pour l'ensemble du travail
je dirais CECI recoupé en 2 dans le sens de la longueur
la planche latérale est visée directement au travers du lambris dans les chevrons
et les autres vous avez l'exemple sur la photo que j'ai ajouté
Par Jerome_62
avatar - Jerome_62
Message(s) : 5
26/02/2013 à 20h37
26/02/2013 à 20h37
Je viens de comprendre! eurêka !!! Il faut que je fixe une planche contre le lambris sur toute la plongeur en vissant sur le chevrons préalablement repérés. Ensuite venir fixé des planches de même types en les fixant sur la planche avec l'angle correcte. Dites moi si je me trompe. Merci.
26/02/2013 à 20h46
26/02/2013 à 20h46
re
c'est exactement cela
je n'explique pas toujours bien, je fais pourtant mon petit possible
Par Jerome_62
avatar - Jerome_62
Message(s) : 5
27/02/2013 à 11h46
27/02/2013 à 11h46
Merci Les explication étaient correcte,c'est moi qui n'avait pas compris tout de suite.
Visiteurs non identifiés : 138
