Faux plafond dans sous-sol - page 2
Par Geldoran
avatar - Geldoran
Message(s) : 12
25/08/2011 à 07h53
25/08/2011 à 07h53
J'aimerais me lancer dans des travaux d'aménagement dans mon sous-sol. Entre autres, j'aimerais poser un faux plafond avec spots encastrés. Le plafond actuel est en hourdis.
J'ai parcouru le net et on conseille des suspentes spéciales pour hourdis mais ça m'embête de ne plus pouvoir les déloger une fois posées.
Ne serait-il pas possible de poser des supports sur les murs pour y intaller des poutres en bois et installer des suspentes sur les poutres pour y fixer les fourrures? Sachant qu'une partie des murs est en béton et l'autre en parpaings, fixer un support sur du parpaing ne risque-t-il pas d'endommager le parpaing?
Merci pour vos conseils.
Par Geldoran
avatar - Geldoran
Message(s) : 12
26/08/2011 à 16h03
26/08/2011 à 16h03
Pour les bastaings , question peut-être stupide mais on les pose face la plus grande à plat ou l'inverse? (vu les supports je dirai cote le plus large à la verticale).
Les supports à fixer aux murs ce sont bien de ce type? :
https://www.castorama.fr/store/Support-U-inverse-76x152x2-mm-K0-PRDm925258.html?navAction=jump&isSearchResult=true
26/08/2011 à 17h24
26/08/2011 à 17h24
le bois se mettent verticalement
vous avez changé d'avis au lieu des suspentes, vous allez mettre des sabots
si c'est cela, c'est bien ce que vous illustrez
choisir celui qui à la largeur la plus proche de vos bois
c'est ce que je proposais de mettre sur une muralière (la muralière est une planche fixée au mur, le réglage du sabot est plus facile que lorsque l'on fore des trous dans des parpaings)
mais c'est un choix
voir ici ce modèle convient mieux
Par Geldoran
avatar - Geldoran
Message(s) : 12
30/08/2011 à 09h28
30/08/2011 à 09h28
Par contre, est-il possible de percer dans la poutre en béton transversale? Car si je pose les bastaings dans l'aute sens, j'ai une partie ouverte et il me faudra aller jusque dans la cave à vin pour poser le support...
31/08/2011 à 17h37
31/08/2011 à 17h37
la question est sur l'image
Par Geldoran
avatar - Geldoran
Message(s) : 12
03/09/2011 à 13h54
03/09/2011 à 13h54
Non, je parle de la transersale en béton de 20cm d'épaisseur ,voir photo plus bas
03/09/2011 à 14h04
03/09/2011 à 14h04
oui, il est possible de forer quelques trous dans cette poutre, pas trop gros de préférence, mais il faut un bon perforateur
car c'est du dur
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/09/2011 à 17h55
03/09/2011 à 17h55
Et j'ajouterai qu'il faut forer à 5 - 6 cm du bas de la poutre sans quoi tu es dans l'armature mais tu risque toujours de tomber sur un étrier.
Proverbe Chinois
Par Geldoran
avatar - Geldoran
Message(s) : 12
14/09/2011 à 18h20
14/09/2011 à 18h20
Au final j'ai testé les suspentes, ça se monte tout seul contrairement à ce que j'ai pu lire de retour d'expérience d'autres personnes.
Au total, pour l'aménagement du sous-sol, je dois :
-isoler les murs,
-faire un faux plafond avec spots encastrés
-mettre un stratifié au sol
-poser deux portes coulissantes.
Ensuite viendront les finitions.
Par quoi dois-je commencer, les murs ou le plafond? d'ordinaire j'aurai fait de haut en bas, mais encore une fois n'étant pas expert...
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
15/09/2011 à 01h00
15/09/2011 à 01h00
Vous avez raison, il faut commencer par le plafond puis faire les murs.
Par Geldoran
avatar - Geldoran
Message(s) : 12
21/09/2011 à 12h50
21/09/2011 à 12h50
J'ai quasiment terminé d'insérer les suspentes entre les hourdis et les poutres, mais j'ai voulu tester la fixation des suspentes longues sur les suspentes hourdis, la gars de chez leroy m'a dit de prendre des vis pour placo et de visser la suspentes longue dans la fente de la suspente hourdis....
Pas top le résultat, les vis dépassent largement ( au pire ça serait caché par la plafond), mais les suspentes longues se baladent, il y a bien deux petits pitots sur les suspentes hourdis pour retenir sur les côtés mais ce n'est pas très efficace.
Quelqu'un connait-il une solution efficace pour fixer des suspentes longues aux suspentes sous hourdis?
Merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 11
