Faux plafond dans sous-sol
Par Geldoran
avatar - Geldoran
Message(s) : 12
25/08/2011 à 07h53
25/08/2011 à 07h53
J'aimerais me lancer dans des travaux d'aménagement dans mon sous-sol. Entre autres, j'aimerais poser un faux plafond avec spots encastrés. Le plafond actuel est en hourdis.
J'ai parcouru le net et on conseille des suspentes spéciales pour hourdis mais ça m'embête de ne plus pouvoir les déloger une fois posées.
Ne serait-il pas possible de poser des supports sur les murs pour y intaller des poutres en bois et installer des suspentes sur les poutres pour y fixer les fourrures? Sachant qu'une partie des murs est en béton et l'autre en parpaings, fixer un support sur du parpaing ne risque-t-il pas d'endommager le parpaing?
Merci pour vos conseils.
25/08/2011 à 08h26
25/08/2011 à 08h26
si je comprends bien vous voudriez bien faire des travaux mais ne rien toucher qui risque d'abimer
cela ne sera pas possible
vous ne donnez aucune dimensions ?
difficile de vous aider
a part les spots, quel sera le recouvrement du plafond ?
sinon oui c'est possible
poser une muralière sur les 4 murs périphériques
mettre des sabots tous les 40 ou 60 cm
mettre des planches dans les sabots dont la hauteur variera en fonction de la longueur de la planche
poser des entretoises en quinconce pour rigidifier l'ensemble, maintenir l'écartement et éviter le vrillage des planches
ainsi il y a moyen de travailler sans suspentes et sans toucher aux hourdis
Message(s) : 18408
25/08/2011 à 08h33
25/08/2011 à 08h33
c est vrai ,on a aucun détail ,quel type de plafond suspendu ,en placo ,en dalles acoustique
nous aimerions savoir car si on se défend en conseil c est vrai ,nous ne sommes pas devin Confus
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/08/2011 à 10h24
25/08/2011 à 10h24
Un faux plafond suspendu se fait avec des suspentes, tu peux mettre des suspentes à visser si tu peux percer dans ton plafond actuel. Ce dont tu parles c'est un faux plafond autoporteur qui se cale sur les murs de chaque coté mais il faut plus de détails pour t'aider notamment les dimensions.
Je crois aussi qu'un autoporteur c'est globalement plus cher qu'un suspendu. Les suspentes tu pourras toujours les couper le jour où tu supprimes ton faux plafond.
Par Geldoran
avatar - Geldoran
Message(s) : 12
25/08/2011 à 11h42
25/08/2011 à 11h42
Désolé pour le manque de détails, étant novice en la matière je n'ai aps le reflexe.
Alors la salle en question fait environ 37m², le plafond actuel est composé de hourdis et poutres en béton.
Ce que je veux faire c'est poser un faux plafond avec des plaques de placo (sans isolation car j'ai un plancher chauffant au rez-de-chaussée et je n'ai que 2m27 de hauteur de plafond en l'état actuel des choses). Dedans je veux insérer des spots car même avec la porte de garage ouverte, la pièce est relativement sombre.
C'est donc pour l'armature que j'ai besoins de conseils.
J'ai été dans une grande surface de bricolage où ils m'ont conseillé d'insérer des suspentes spéciales entre les hourdis et les poutres et d'y fixer les fourrures sur lesqueles je viendrais visser mes plaque de placo.
Mais en fouillant sur le net j'ai vu que certaines personnes avaient fixé des supports aux murs pour y poser des poutres en bois, sur ces poutres ils y ont fixé les fourrures et ensuite fixé le placo dessus.
Je vais également poser du placo+isolant sur les murs qui donnent sur l'exterieur(je ne pensait pas mettre d'isolant pour les murs qui donnent sur d'autres pièces du sous-sol).
Il y aura deux portes coulissantes au niveau des deux ouvertures (à gauche et à droite du petit mur où est posé une porte sur la photo)
Ensuite je vais peindre murs + plafond et mettre du stratifié au sol.
La vocation de cette salle est de devenir une salle de jeux (billard, babyfoot etc...)
j'essaie de poster quelque photos pour que vous ayez un visuel.
Par Geldoran
avatar - Geldoran
Message(s) : 12
25/08/2011 à 11h44
25/08/2011 à 11h44
D'autres visuels :
Ma seconde question est vis-à-vis du compteur electrique et des tuyaux en tout genre, comment poser le placo,?avec du polystyrène intégré on peut toujours creuser la forme du tuyau pour l'intégrer sous la plaque mais je ne voulais pas mettre d'isolant sur cette partie.
Sachant également que j'ai une porte de garage éectrique dont je vais garder les coffrages (qui me laissent 11 cm par rapport au mur d'un côté et 19 de l'autre) et juste retirer la porte pour la remplacer par une baie vitrée coulissante. (cf photo du compteur).
Message(s) : 18408
25/08/2011 à 12h18
25/08/2011 à 12h18
RE pour une fois ,un vendeeur de GB t as donné une solution qui est bonne et n abime rien puisque ses pattes sont enfoncés en force entre 2 hourdis
a priori tu serais plus interessé par une charpente bois ,sur lequel tu pourrais fixer des fourrues
etzant ancien chef d entreprise en déco et placo ,j ai réalise pour un de mes clients une piece a vivre dans un garage
,pour ce faire j ai utilise du bastins 8x20 refendu ,ce qui fait 4x20 tu les disposes tous les 40 cm ce qui te fait une multiple pour les dimensions de tes plaques de placo ,ensuite sous ses bastings ,tu visses tes fourrures et apres tu fixes ton placo en passant avant cable électrique ,sono evntuel etc..
sur les murs tu poses des su^^orts metal que tu faits tenir avec de la cheville a frapper pour agglos creux
et apres tu isoles tes murs
pour le parquet flottant mets un bon isolant en dalle de feutre ep 5m:m et n hésite pas a mettre le prix sur la qualité du parquet
beaucoup de question sur la tenue des parquets vienne de l achat de produits de bas de gamme
c est un conseil de professionnel
Message(s) : 18408
25/08/2011 à 12h19
25/08/2011 à 12h19
RE
j ai pas relu mon texte ,bonjour les fautes Honte
25/08/2011 à 12h28
25/08/2011 à 12h28
comme Takafer
ce que je demandais pour déterminer la hauteur des bois c'était la longueur et la largeur de la pièce.
pas les m²
je préfère la pose de muralières et de sabots, plus simple à régler que les sabots directement dans les murs
Clin d\'oeil ce n'est qu'un bricoleur qui le dit
il vaut peut être mieux suivre le conseil des pros Top !
Par Geldoran
avatar - Geldoran
Message(s) : 12
25/08/2011 à 12h42
25/08/2011 à 12h42
La pièce n'étant pas rectangulaire je vais faire rectangle par rectangle.
La distance entre les murs adjascent à la porte de garage est de 3.05m.
Le mur où il y a le vasistas fait 8.40m de long. (rectangle principal de 25.6m²environ)
le mur du fond fait 3.82m.
Au fond à droite il ya un renfoncement de 75cm. (renfoncement d'environ 1.83m²)
La pièce derrière le petit mur (qui sera close avec les portes coulissantes) fait 3.62m sur 1.45m, (Sas de 5.25m²), mais il y 4 portes (une donnant sur l'escalier du rdc, une sur la cave à vin, une sur la buanderie et une sur la salle de cinéma).
ci-joint la photo de la petite pièce (ça fera une sorte de sas une fois les portes coulissantes posées).
Dans l'absolu je n'ai rien contre aucune des techniques proposées, je me posais juste des questions pour les suspentes insérées dans les hourdis, si ça ne fait aucun dommage au plafond actuel je suis pour.
Par contre faut-il insérer les suspentes entre hourdis et poutre ou entre deux hourdis? Les schémas que j'ai vu proposaient plutot la première solution.
Concernant les portes coulissantes, il va falloir que je pose un rail au plafond, dois-je le faire avant de poser le placo? Ou puis-je le faire sur le placo ou à travers le placo?
25/08/2011 à 12h54
25/08/2011 à 12h54
effectivement pour des longueurs voisines de 3 m la hauteur de 20cm pourrait être réduite
voyons ce que Takafer propose, pour moi 15 cm me semble suffisant
Par Geldoran
avatar - Geldoran
Message(s) : 12
25/08/2011 à 13h07
25/08/2011 à 13h07
J'ai fait un schéma rapide du sous-sol.
Je sais pas si ça se voit sur les photos mais les poutres qui maintiennent les hourdis ne sont pas dans les même sens selon la partie du plafond, devant la porte de garage c'est perpendiculaire à la longueur, l'inverse vers le fond et dans le sas. Du coup les fourrures ne seront pas orientées de la même façon suivant l'endroit.
Notemment entre le sas et la première partie du garage, on peut faire une liaison des fourrures même si elles sont orientées différemment? (ici 90°)
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/08/2011 à 13h15
25/08/2011 à 13h15
Il faut 10/15cm de vide pour le refroidissement des spots et visiblement il y a déjà beaucoup de conduits au plafond. Tu ne pourras pas faire moins mais c'est assez standard, les suspentes en 10 ou 15 se trouvent partout.
Pour les rails de portes coulissantes tu dois pouvoir le faire par dessus le plafond en placo mais en mettant un support à l'intérieur, tasseau de bois ou fourrure pour visser le rail dans quelque chose de solide.
Par Geldoran
avatar - Geldoran
Message(s) : 12
25/08/2011 à 13h22
25/08/2011 à 13h22
Les conduis au plafond ne me gènent pas trop, je savais qu'il me faudrait une certaine distance pour les spots, ce sont surtout les conduis aux murs qui me gènent, plus particulièrement le coin du compteur électrique.
En tout cas merci pour vos conseils ^^
Désolé si le début de mon sujet n'était pas très précis, j'espère qu'avec le plan et les photos ça l'est un peu plus Clin d\'oeil
Message(s) : 18408
25/08/2011 à 13h23
25/08/2011 à 13h23
re
c est exact KRISKE 15 cm c est suffisant ,mais nous passeront en bastaing 5x15 ,le poid +le prix pour un support qui ne sera pas porteur ,ce n est pas pour ma part indispensable ,c est pourquoi je proposais le 8x20 refendu ,section qu utilise d ailleurs les charpentiers pour faire des combles aménager
pour la porte coulissante ,le mieux c est de poser le rail avant le placo ,comme ceci il sera caché et prevoir un décaissement pour ne voir uniquement que la porte
vu des plans ,c est tout a fait réalisable ,ce ne sont pas de grandes surfaces
Par Geldoran
avatar - Geldoran
Message(s) : 12
25/08/2011 à 13h25
25/08/2011 à 13h25
Cool , merci, ça me rassure !!
Du coup pour la structure je m'orienterai plus vers les suspentes à insérer au plafond, ça m'a l'air plus simple.
Il suffit simplement d'y fixer les fourrure après n'est-ce pas?
Visiteurs non identifiés : 10
