Faux plafond dans maison de 1930
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
29/10/2015 à 21h25
29/10/2015 à 21h25
Je souhaite faire un faux plafond dans ma maison fraîchement acquise. Elle est de 1930 et il me semble que le plafond existant est composé de plâtre puis de poutres en bois cachées derrière. Il ne serait là que pour l'esthétique (10 cm) et passer le nouveau circuit électrique donc pas d'isolant de prévu.
Quelle serait la meilleure solution pour poser mon faux plafond (au moins cher) ?
J'ai lu qu'il fallait poser des rails tout le tour sur les murs puis des rangées de suspentes dans lesquelles viendrait se clipser des rails. J'ai vu aussi qu'il ne fallait que 4 suspentes sur environ 1m² au centre de la pièce et que c'était suffisant. Les 2 pièces à réaliser mesurent 15m² chacune.
La question de la fixation des suspentes m'embête un peu. Comment les fixer et dans quoi ?
Merci à tous.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/10/2015 à 06h32
30/10/2015 à 06h32
Le plâtre ne tient pas seul entre les poutres , tu as probablement un lattis en bois sous tes solives puis le plâtre.
Il y a un écart maxi a respecter pour l'entraxe des suspentes sur un même porteur ( plafond sur fourrures )
Soit tu écroules ton lattis pour mettre le solivage a nu et pour fixer tes suspentes sur les solives ( tu récupères également du vide et tu maintient tes hauteurs de plafond actuelles ) = principe suspentes / fourrures
Soit tu passes dessous en autoporteur ( tu perds de la hauteur , pas besoin de suspentes : juste le rail périphérique = mais sous certaines conditions de longueur de portée et de choix de dimension de montant métallique adéquat = principe rails / montants
Soit tu fais par piton rénovation , tige filetée et cavalier placo pour suspendre tes fourrures sous le plafond actuel ( faut repérer les axes du solivage ) = principe fourrures suspendues .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18408
30/10/2015 à 08h13
30/10/2015 à 08h13
j ai refait des plafonds en lattis dans le centre historique de RENNES ,la solution idéla ,c est la dépose préconisée par youkoulélé et de s encrer sur les poutres ,cela ne coutera pas plus cher ,seul le travail entre poussière ,manutention et déblaiement sont en plus
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
30/10/2015 à 10h37
30/10/2015 à 10h37
Merci pour la réponse précise !
Comme je ne vois pas les solives, il serait peut-être plus judicieux de partir sur un autoportant. Les deux pièces font 3,5m X 4m donc pas énorme comme surface. Quel serait le type de montant rails et de montants ?
Une question qui peut sembler bête : on pose les montants dans le sens de la largeur ou de la longueur de la pièce (que ça soit avec suspente ou non) ?
Message(s) : 18408
30/10/2015 à 11h13
30/10/2015 à 11h13
il est tout a fait normal de ne pas voir de solives ,dans la mesure ou le lattis n a pas été déposer ,il est préférable de l enlever pour la simple raison que c est de la terre et cela fait un poid énorme sur la structure de la maison ,de ce fait en enlevant ,tu auras la possibilité de passer sans problème gaine électrique etc...
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
30/10/2015 à 11h28
30/10/2015 à 11h28
Ça va faire un boulot monstre alors que je pourrais simplement faire un autoportant de 10cm et passer mes gaines également.
Le plafond actuel est à 2,90m donc j'ai de la marge.
Message(s) : 18408
30/10/2015 à 11h36
30/10/2015 à 11h36
je ne suis là uniquement pour donner des conseils ,pas des ordres ,si ca te tombes sur la tete tu ne sera pas plus avancé
chacun fait comme il veut ,maintenant lorsque l on achète une maison de 1930 il faut s attendre a du boulot et la rénovation commence par le courage Top !
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
30/10/2015 à 11h52
30/10/2015 à 11h52
Oui je comprends bien. On m'a donné plusieurs solutions, l'autoportant me semble le plus adéquat même si le système par suspente me parait de loin le plus solide. Dans le pire des cas, je n'enlèverais pas tout le plâtre pour visser des suspentes, je n'aurais juste qu'à trouver les solives je pense.
En quoi l'autoportant pourrait ne pas convenir ?
Message(s) : 18408
30/10/2015 à 11h53
30/10/2015 à 11h53
je n ai pas dit qu il te convenait pas ,mais pour faire un autoportant ,il faut trouver les supports pour l accrocher ;c est tout
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
30/10/2015 à 12h45
30/10/2015 à 12h45
Le support c'est les rails et l'ensemble se maintien grâce à la rigidité des rails, non ? D'où le terme autoportant...
C'est moi qui m’emmêle ou bien ?
Message(s) : 18408
30/10/2015 à 15h08
30/10/2015 à 15h08
RE
oui mes les rails il faut bien les fixer sur un support solide et ce sont les solives ,une fois que tu les auras chercher ,je doute que le reste du lattis tienne en place ,voir video sur you tube pour armature auto portante
30/10/2015 à 15h17
30/10/2015 à 15h17
Dans le cas d'un plafond autoportant, les rails de fixation des plaques de placo sont supportées par les rails fixés aux mur uniquement. Il n'y a aucune reprise de charge par les solives.
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
30/10/2015 à 15h26
30/10/2015 à 15h26
Donc c'est bien ce que je pensais ! Je pense mettre dans rails de 70 doublés par contre j'ai lu que l'entraxe devait être de 40cm ce qui fait assez proche alors que je n'ai pas prévu de mettre d'isolant. Je pensais m'en sortir avec 50cm d'entraxe max ^^
30/10/2015 à 15h36
30/10/2015 à 15h36
Il faut rester sur un entraxe compatible avec la largeur des plaques de placo. En 120 cm de large, il vous restera une bande de 20 cm. En faisant 40 ou 60 cm, vous tombez pile sur le bord des plaques, avec un ou 2 rails en intermédiaire.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
30/10/2015 à 15h42
30/10/2015 à 15h42
C'est exactement ce qui a été fait chez moi (egalement maison de 1930) le plafond PREGYMETAL. Voir le dessin sur le lien donne par fibel 50. Bon, ce n'est pas moi qui a fait le boulot Tututut !
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
30/10/2015 à 15h49
30/10/2015 à 15h49
Donc ce n'est pas qu'une question de poids c'est aussi une question de finir sur le bord des plaques.
Merci beaucoup, j'y vois plus clair maintenant !
Visiteurs non identifiés : 130
