faux plafond dans immeuble
Par olivier_
avatar - olivier_
26/09/2009 à 08h49
26/09/2009 à 08h49
Bonjour, Est-il possible de poser un faux plafond dont les fixations sont fixées dans la dalle de béton, sachant qu'il s'agit d'un immeuble et qu'il y a certainement des tuyaux de chauffage coulés dans la dalle. En bref : quels sont les risques et les normes à respecter ? Merci.
Message(s) : 19545
26/09/2009 à 09h04
26/09/2009 à 09h04
les normes c'est simplement le respect du DTU du style de plafond!
Pour le percement, il faudrait connaitre le type de plancher béton,
Il y a des dalles précontraintes qui ne posent aucun problème pour leur percement, d'autre avec poutrelles et entrevou compris ou il ne faut pas percer dans les poutrelle mais entre deux, il y a aussi le plancher béton coulé sur place sur 20 cm qui lui non plus ne pose pas de problème de percement.
Si il y a des tuyaux de chauffage incorporé tu dispose, en général de 3 a 4 cm de perçage par le dessous, cela suffit largement pour fixer un faux plafond!
Par olivier_
avatar - olivier_
26/09/2009 à 09h10
26/09/2009 à 09h10
merci pour la réponse ! la dalle béton a l'air d'un seul bloc, sans poutrelles (l'immeuble a une trentaine d'année). je m'inquiétais en effet surtout de la profondeur de perçage possible sans risquer d'atteindre les tuyaux de chauffage de mon voisin du dessus.
Visiteurs non identifiés : 16
