Faux plafond , comment s’y prendre
Par jameslee
avatar - jameslee
Message(s) : 10
13/06/2012 à 07h58
13/06/2012 à 07h58
Bonjour à tous . Alors j'aimerais vos avis sur comment faire pour cacher les tuyaux qui dépasse . On a déjà réfléchis , et un faux plafond serait bien , il faut descendre de 50 cm . Quelqu'un pourrait m'expliquer comment m'y prendre ? Suspente ? https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=492378IMG20120601142806.jpg https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=988759IMG20120601142815.jpg Voila , faire un faux plafond pour cacher entre les 2 poutres ! Merci bien
13/06/2012 à 09h26
13/06/2012 à 09h26
quelles sont les dimensions de ce local ?
car suivant le cas deux options existent soit suspendu soit autoportant
et il faut commencer par assurer un câblage électrique aux normes avant de tout dissimuler derrière un faux plafond
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
13/06/2012 à 10h25
13/06/2012 à 10h25
Tout à fait d'accord, il faut au moins gainer.
C'est marrant je suis en train de terminer le mien (je refais ma salle de bain), il me reste la peinture à faire.
Ma containte était que j'ai du faire un faut plafond à 15cm pas plus pas moins pour des questions de normes electrique et de mise en conformité en rapport avec les volumes, contraintes électrique de pièces d'eau.
Mon plafond principal est en beton, comme le votre vu les photos.
Je commencerai par poser des tasseaux sur lesquels viendront ce visser les suspentes (le fait de les visser sur un tasseaux permettra la mise à niveau du futur plafond).
En suite les rails à clipser sur les suspentes et vissage des plaques.
Par contre si la fenetre donne sur l'intérieur je la condamnerai.
Par jameslee
avatar - jameslee
Message(s) : 10
13/06/2012 à 10h46
13/06/2012 à 10h46
Merci pour vos réponse Alors les dimension sont : 6.60 sur 1.70 . Ensuite gainer ? C'est a dire ? Merci messieurs
13/06/2012 à 12h40
13/06/2012 à 12h40
le problème est simple à résoudre
il faut faire un plafond autoportant
relever le niveau moins l'épaisseur du placo
fixer les rails le long du niveau
et mettre ce qui sert de montant tous les 60cm
puis vos plaques dans le sens de la longueur
on peut aussi mettre les plaques dans l'autre sens, mais dans ce cas il faut doubler les montants (deux montants dos à dos à l'endroit où deux plaques se rejoignent
cette dernière façon est plus simple à mettre en oeuvre (manipulation de plaques plus courtes)
Par jameslee
avatar - jameslee
Message(s) : 10
13/06/2012 à 12h46
13/06/2012 à 12h46
Merci pour votre reponse. Je vais opter pour la solution de largeur ,puisque je suis seul . Par contre pour les montant , rail , je n'ai pas d'idée comment les mettre . Rail fier au mur puis cote poutre suspente? Je bloque la dessus .. Merci bien !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/06/2012 à 13h45
13/06/2012 à 13h45
Voici un lien qui vous explique bien (à mon avis ) la mise en place de ce faux plafond.
Par jameslee
avatar - jameslee
Message(s) : 10
13/06/2012 à 19h40
13/06/2012 à 19h40
Merci pour la video très instructive . Sauf que je ne peut pas poser une structure contre les mur puisque arriver au mur je suis dans le vide ...fou l'utilité de poser des suspente mais par ou?
14/06/2012 à 07h57
14/06/2012 à 07h57
les suspentes se fixent au plafond bien entendu
reste à savoir de quoi votre plafond est constitué
Visiteurs non identifiés : 130
