Faux plafond autoportant faible épaisseur
Par toura8
avatar - toura8
11/04/2016 à 17h22
11/04/2016 à 17h22
Bonjour, J'envisage créer un faux plafond autoportant pour isoler le rez de chaussée contre les bruits de pas venant des combles aménagés. Seulement, je dispose d'un plafond pas très haut (2,55m). La surface totale est quasi-carré et de 8mx8m. Le séjour est en L et dont la plus grande partie fait 4,2mx4,2m, ce qui exclue l'utilisation de montants M48. Afin d'éviter l'utilisation des montants M100, j'ai pensé à une idée consistant à disposer des chevrons de longueur 4m,20 et de largeur 4cm en parallèles et dont l'espacement entre eux est de 2,50m (la longueur de de la plaque de plâtre). Ensuite je colle sur les chevrons des rails d'épaisseur 4,8cm et je joint les rails ainsi collés avec les montants M48 avec un espacement de 40 cm ou 60 cm entre les montants. Je peux doubler les chevrons et également les montants pour faire un montage costaud. Pensez vous que l'idée peut marcher? Sinon quel alternative, je peux avoir à part renforcer l'isolation au niveau du plancher des combles et perdre ainsi des cm précieux. La maison est relativement vieille avec une dalle à l'ancienne qui ne supportera pas de poids supplémentaire pour y suspendre un faux plafond.
Visiteurs non identifiés : 132
