Faux Plafond autoportant en lambris sur ossature métallique
Par Ddng
avatar - Ddng
02/08/2015 à 07h21
02/08/2015 à 07h21
Bonjour, Je suis en train de réaliser l'isolation d'une pièce par doublage des murs : isolation type répartie sur ossature M48/R48 (comme on dit : une "boite dans la boite"). Les rails en "haut" seront fixés sur le faux plafond actuel en lambris. Je souhaiterais également réaliser un complément d'isolation (thermique/phonique) au plafond. Compte tenu de la présence de lambris, je pensais à un nouveau faux plafond autoportant.....en lambris également (ne vous moquez pas Honte), sur ossature métallique : - autoportant car pas de possibilité de suspentes dans mon cas - par ailleurs avantage d'un faux plafond désolidarisé pour l'isolation phonique Ma question arrive donc : Ma pièce finie fera 3,50 x 4,10 environ. Je souhaite limiter la hauteur du nouveau faux plafond (peu de place entre le faux plafond existant et le haut des fenêtres). En théorie, un plafond autoportant est limité avec du M48, à des portées de 2,5m. Pensez vous qu'en doublant ces montant, et compte tenu du faible poids isolant+lambris, je puisse monter à 3,5m pour mon projet ? Je n'ai pas réussi à trouver d'infos sur le net (expérience, données techniques pour calculer .....). Merci par avance pour votre aide
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/08/2015 à 08h33
02/08/2015 à 08h33
Oui en montants doublés , en simple tu es limité a 2,10 en entraxe 0,60 .
En entraxe 0,40 tu passes en portée en simple en 2,30 et 2,75 en double
Ton ancien plafond est forcement sur une ossature rien ne t'empêche de faire un rappel en point milieu de tes montants vu ta portée , si c'est le phonique qui te gène , tu mets des suspentes acoustique , mais c'est par boite de 50 .
Après si tu veux tenter le coup sans , j'ai rien contre , c'est chez toi Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par Ddng
avatar - Ddng
04/08/2015 à 06h40
04/08/2015 à 06h40
Merci pour ta réponse. Je suis plutôt du genre ceinture et bretelles...je ne vais donc pas tenter le coup. Je pense avoir repéré les rails et vais donc positionner qq suspentes finalement.
04/08/2015 à 07h11
04/08/2015 à 07h11
il existe des montants suivant les commerces qui peuvent vous faire la longueur voulue en une pièce
VOIR
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/08/2015 à 07h40
04/08/2015 à 07h40
VOIR
Oui , il passait tranquille en 70 ou 90 doublé suivant le sens de son ossature , mais :
C'est sur ce point sur lequel il y a blocage fréquent , alors qu'il suffit de faire un décrochement du plafond au niveau des ouvertures sur la surface de débattement des vantaux , voire sur toute la longueur si il y a plusieurs ouvertures . Si l'on veut s'amuser un peu , inclure par ex un bandeaux lumineux Grand sourire
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
04/08/2015 à 16h25
04/08/2015 à 16h25
Vous trouverez dans ce lien en page 93 un tableau des ossatures réalisées avec des produits de la marque Placo® et avec un assemblage dans les règles de l’art et du respect du DTU25.41.
Le dimensionnement donné par youkoulélé est exact. Il est possible également d’avoir une portée de 3.50 m avec des montants de M90 simples avec un entraxe de 0.40 m ou de 3.55 m avec des montants de M70 doublés dos à dos (c’est-à-dire solidarisés tous les 30 cm maximum au moyen de vis adaptées) et un entraxe de 0.40 m.
Petit rappel qui peut avoir son utilité : les rails doivent être fixés au moyen de fixations adaptées sur des murs qui doivent être porteurs.
Denis Conseiller technique Placo®
04/08/2015 à 19h49
04/08/2015 à 19h49
soyons fous et mettons des montants de 40 tous les 30 cm avec des fourrures fixées par au dessus, ce sont des lambris bois pas du placo qu'il va mettre
les lambris sont plus léger que le placo au m²
Par Ddng
avatar - Ddng
30/08/2015 à 07h26
30/08/2015 à 07h26
Bonjour , La proposition de kriske était effectivement en lien avec mon interrogation initiale. Avec du lambris c'est beaucoup plus léger (2 kg/m² pour du PVC à 5kg/m² pour du lambris bois, vs 10 à 12 kg pour du placo). Je pensais donc pouvoir avoir moins de contraintes sur les rails et peut-être rester sur du M48. Je ne trouve dans aucun doc le lien entre le poids et dimensions rails+portées. Merci en tout cas pour vos retours. Sourire
Visiteurs non identifiés : 133
