Faux Plafond
Par otchoa
avatar - otchoa
02/06/2014 à 23h46
02/06/2014 à 23h46
Bonjour à tous, Je dois réaliser un faux plafond avec isolation sur une toiture monopente. Les poutres font 100X220mm et je comptais mettre 200mm de laine. Ensuite, j'avais opté pour 2 options (les espaces entre les poutres sont de 140cm) : 1- Fixer les suspentes sur les poutres tous les 40cm, les fourrures seraient donc dans le sens de la pente du toit, et mettre les plaques de placo dans le sens des fourrures. 2- Utiliser des chevrons 63x75 reliés aux poutres avec des sabots (ou fixer avec des tire-fonds par dessous) et fixer les suspentes sur les chevrons tous les 60cm et les fourrures perpendiculaires à la pente du toit. Merci d'avance pour vos avis à venir...
Message(s) : 19545
03/06/2014 à 06h39
03/06/2014 à 06h39
la solution 1 , va bien donc inutile de mettre des chevrons supplémentaires.
Par otchoa
avatar - otchoa
03/06/2014 à 16h13
03/06/2014 à 16h13
Bonjour et merci de votre réponse. Avec la solution 1, il n'y a donc pas de risque de déformation des plaques? Les suspentes espacées de 40cm avec des portées de 140cm suffiront? Encore merci
Par otchoa
avatar - otchoa
03/06/2014 à 16h16
03/06/2014 à 16h16
Je voulais dire "les fourrures" et non "les suspentes"
Message(s) : 19545
03/06/2014 à 17h44
03/06/2014 à 17h44
Encore merci
J'avais compris fixation des suspentes tout les 40 cm pour les fourrures et tu voulais dire les l'espacement des fourrures ,ce qui n'est pas la même chose , 140 cm, c'est trop pas possible, c'est tout les 60 cm maxi pour la fixation des fourrures et espacement de celle ci 60 cm maxi ,je te conseille tout les 40 cm.
Par otchoa
avatar - otchoa
03/06/2014 à 19h03
03/06/2014 à 19h03
Ok, merci, donc la seule solution est chevrons + fourrures fixées aux chevrons. C'est bien ça? Merci
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
