Faux plafond
Par Cocoboy54
avatar - Cocoboy54
Message(s) : 8
01/12/2012 à 21h15
01/12/2012 à 21h15
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment fixer les suspentes pour les fourrures à 2,60m de hauteur dans mon grenier, sachant que certaines poutres de la toiture se situent à + de 5m de hauteur. Pour aider à comprendre ma demande, je joins une vue de côté de mes combles. Toute autre idée d'installation est la bienvenue. merci pour vos réponses
01/12/2012 à 21h37
01/12/2012 à 21h37
je ferais comme sur l'image sauf s'il y a vraiment des impératifs (que je ne vois pas à première vue
Message(s) : 18408
02/12/2012 à 09h34
02/12/2012 à 09h34
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ,vous n avez pas d autres solution ,il faut utiliser du basting refendu en 4x18 ou 4x20 a espacer tous les 40 cm , par contre,il faudra remettre des suspentes et pose de fourrures sous ce plancher bois ,donc tenir compte des hauteurs des différents produits pour déterminer la hauteur définitive de votre pièce
pourquoi remettre des suspentes et non vissés directement sur le bois
d abord ce n est pas conseillé par les fabricants ( je n ai pas dit interdit car chacun est libre de faire des erreurs)parce que le bois travaille au différence de température et fera fissurér le placo
j ai une maison qui date de 1973 ,le placo est pointé directement sur le bois de charpente ,et bien les pointes ressortent a cause des mouvements du bois
02/12/2012 à 10h35
02/12/2012 à 10h35
Salut Alain
moi j'ai une maison beaucoup plus vieille que cela, donc j'ai refait la toiture en 1994 en remplaçant les branches qui servaient de chevrons par des voliges sur chant dressés sur les deux faces et aucune vis n'est ressortie jusqu'à présent
lorsque les bus, gros transport passent dans la rue voisine tout tremble dans la maison (et je ne parle pas des chars lorsqu'ils passent faire des manoeuvres
mais effectivement, il est préférable de mettre une fourrure (tout cela n'était pas trop la mode dans mon plus jeune temps (sans doute que l'on avait pas le retour d'expérience comme la tienne
là je me suis fait prendre entre () je n'ai pas fait les joints entre les plaques car je comptais mettre un enduit détachable et j'espérais qu'une surcharge locale comblerait l'espace, que nenni, au moment de la pose c'était encourageant après séchage ce n'était plus pareil
et bien cela ne marche pas, mais comme la pose des plaques est régulière cela fait comme une déco
Message(s) : 18408
02/12/2012 à 10h59
02/12/2012 à 10h59
bonjour CHRISTIAN
comme je l ai dit dans le post ,en ce qui me concerne ,le placo n est pas tenu par des vis ,mais par des pointes et c était pout montrer que le bois au différence de température en se rétractant arrive a faire ressortir les pointes
tant qu a faire pour la réalisation d un ouvrage neuf ,autant mettre tous les atouts et maintenant avec les DTU l armature doit etre désolidariser du support
bon dimanche
ALAIN
02/12/2012 à 11h07
02/12/2012 à 11h07
bonjour Alain
bon dimanche aussi
mais le DTU, il n'y a que les pros qui le connaisse et lorsqu'un particulier le lit cela devient vite incompréhensible tellement il y a des points a observer
j'en possède quelques uns, mais impossible d'en faire une synthèse pratique et en outre ils sont payants et nombreux quand on bricole dans divers secteurs
Par Cocoboy54
avatar - Cocoboy54
Message(s) : 8
02/12/2012 à 21h02
02/12/2012 à 21h02
Bonsoir et merci pour vos réponses. Je vais tâcher d'appliquer la mise en place de planches sur lesquelles je viendrai fixer mes suspentes.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
