Faux plafond
avatar - pellegri31
05/01/2012 à 11h53
05/01/2012 à 11h53
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et dans la chambre il y'a un faux plafond en lambris sur lequel repose directement la laine de verre (et au dessus il y'a des combles hauteur 50 cm très peu accessible par le haut). Je voudrais faire un faux plafond en platre qui cachera le plafond en lambris. Je voulais savoir comment le fixer sans défoncer trop le lambris du dessus pour ne pas gacher l'isolation déjà existante. Merci d'avance
05/01/2012 à 12h17
05/01/2012 à 12h17
je suppose que vous pouvez retirer le lambris sans que la laine de verre ne tombe
ou alors il faut arriver à déterminer l'endroit où se trouve les solives sur lequel sont cloués les lambris
si vous trouvez celles ci, vous fixez les fourrures directement dans les solives au travers du lambris
si vous ne trouvez pas, vous serez obliger de démonter le lambris
peut être qu'en retirant les moulures vous trouverez l'emplacement des solives
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
