Faux plafond
13/08/2010 à 23h09
13/08/2010 à 23h09
Je commence à réfléchir à l'élaboration d'un faux plafond dans mon couloir, afin de passer les fils électriques (cela m'a été conseillé par un électricien, et l'idée me plait bien).
Le couloir fait 1m de large sur 4 de long.
Je comptais mettre les plaques de ba13 dans le sens de la largeur, soit 1m ; fixation par fourrures.
La distance étant peu importante (1m) entre les deux fourrures, dois-je mettre des suspentes ?
Si oui, comment faire pour savoir laquelle choisir, car j'ai vu qu'il y avait plusieurs sortes en fonction du matériau, or je ne sais pas ce qu'il y a sous le platre...
Merci de vos réponses
14/08/2010 à 04h55
14/08/2010 à 04h55
une fois que les fourrures sont posées à la périphérie du couloir, je poserai des montants espacés de 40 ou 60 cm dans les fourrures
inutile se s'embêter avec des soupentes pour une si petite largeur
Message(s) : 18408
14/08/2010 à 08h55
14/08/2010 à 08h55
nous avons eu le meme sujet la semaine derniere,tu mets au perimetre de ton couloir des cornieres, fourrures etc;;; et comme te le dis KRISKE tu decoupes des longueurs 1mque tu visseras a chaque extremite sur la corniere pour les empecher de remonter au vissage du placo ,et à chaque fois qu il y a un spot ,tu decoupe le trou a la scie cloche ,tu passes tes fils electriques et ainsi de suite ,apres bandes à joint,enduit etc...
14/08/2010 à 13h20
14/08/2010 à 13h20
Bonjour à vous deux,
Merci de vos réponses.
Désolé de ne pas avoir profité du sujet de la semaine dernière je ne l'ai pas vu dans la recherche.
Il ne reste donc plus qu'à faire, et vos réponses m'arrangent bien, ça sera beaucoup plus facile.
Pour le placo, je dois prendre du "vulgaire" BA13 ou un placo spécial plafond (j'ai vu sur un site web que celui ci est renforcé, mais je n'en ai jamais vu dans les GSB).
Message(s) : 18408
15/08/2010 à 09h28
15/08/2010 à 09h28
non tu utilises du placo traditionnel ca ne posera aucun probleme
16/08/2010 à 09h56
16/08/2010 à 09h56
Merci de votre aide, il n'y a plus qu'à faire ce faux plafond désormais. ;-)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
