faut -il une marque pour bien isoler ?
Par criptoman
avatar - criptoman
Message(s) : 46
24/03/2015 à 18h38
24/03/2015 à 18h38
bonsoir,
j'aimerai savoir s'il est plus conseiller de prendre une marque de type Isover ou Ursa pour avoir une laine de verre de qualité ou est-ce que le même type de laine avec une marque pas connu est équivalent.
cordialement
Un petit bricolo en cacher un autre... Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/03/2015 à 21h23
24/03/2015 à 21h23
salut tu dois regarder le coefficient d isolation R??plus il est petit mieux c est et cela peut importe la marque .va sur le net et regarde les coefficient qu il indique pour les épaisseurs Roi
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
25/03/2015 à 10h56
25/03/2015 à 10h56
Je suis assez mal placé pour te dire qu’une marque est meilleure que l’autre Clin d\'oeil
Par contre, ce n’est pas la plus petite résistance thermique R qu’il faut viser pour ton confort et tes économies d’énergie mais au contraire le R le plus élevé !
Ce R est fonction de l’épaisseur mise en œuvre ainsi que du lambda (ou conductivité thermique). Ainsi, pour deux isolants ayant la même épaisseur, celui qui a le lambda le plus petit aura la résistance thermique la plus élevée. La formule de calcul est la suivante : R=épaisseur/lambda.
A ta dispo si besoin d’autres renseignements Sourire
avatar - archibald71
Message(s) : 177
27/03/2015 à 13h20
27/03/2015 à 13h20
la première marque que tu cites est très bien.
vise le R grand et le lambda petit
Perso je trouve la gr32 très très bien pour les murs. (elle se tient bien, se découpe bien sans en mettre partout).
Pense également à scotcher les panneaux entre eux à l'adhésif orange bernier.
Par criptoman
avatar - criptoman
Message(s) : 46
29/03/2015 à 07h32
29/03/2015 à 07h32
Ok merci pour votre aide, j'étais un peu perdu avec toutes ces laine de verres.
R haut et lambda Bas j'ai noté.
Bonne journée a vous
Message(s) : 406
30/03/2015 à 11h50
30/03/2015 à 11h50
Scotcher les rouleaux entre eux n’est pas une obligation. Ils doivent surtout être posés de façon jointive. Si on décide de les scotcher, l’adhésif doit être adapté et sa durabilité testée ;-) Clin d\'oeil
Pour aller un peu plus loin sur le sujet de l’isolation : Tout sur l'isolation
Vous y trouverez sans aucun doute des réponses à vos questions ! Sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
