Faut-il enlever le pare-vapeur ?
Par blasty
avatar - blasty
Message(s) : 12
08/07/2011 à 09h36
08/07/2011 à 09h36
J'ai mis de la laine de verre avec pare-vapeur integré pour isoler phoniquement entre 2 etages. Normalement, le pare-vapeur se met du cote chaud, mais dans mon cas les 2 cotés sont chauds et il faudrait normalement l'enlever.
Est-il possible de le laisser malgré tout ?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
08/07/2011 à 10h03
08/07/2011 à 10h03
Avec ou sans pare vapeur ce n'est pas grave dans la mesure où tes 2 étages sont chauffés.
Tu peux donc laisser ton pare-vapeur.
08/07/2011 à 10h12
08/07/2011 à 10h12
la laine de verre n'étant pas le meilleur isolant acoustique j'ai des doutes quand au résultat final de cet ouvrage
la laine de roche lui est à peine supérieure
Par blasty
avatar - blasty
Message(s) : 12
08/07/2011 à 10h25
08/07/2011 à 10h25
Merci pour ta réponse addyll Sourire
pour une isolation sonore, je pense que de la laine de verre/roche (j'avoue ne pas savoir si j'ai mis laine de roche ou de verre) entre les solives est quand meme le mieux, non ?
08/07/2011 à 10h28
08/07/2011 à 10h28
et bien non, c'est vraiment le minimum a ce point de vue
cela dépendra aussi de l'épaisseur et du bruit que vous espérer neutraliser
l'isolation phonique est ce qui est le plus couteux à solutionner
désolé pour ma réponse tranchée
pour le pare vapeur, c'est sans importance comme Addyl le signalait
Par blasty
avatar - blasty
Message(s) : 12
08/07/2011 à 10h51
08/07/2011 à 10h51
Comme tu as aiguisé ma curiosité, kriske, pourrais-tu donner quelques pistes pour une bonne isolation phonique ?
Dans mon cas, je suis en train de faire un plancher en OSB sur les 2 chambres dans les combles afin d'avoir un petit espace supplementaire et j'en profite pour mettre mes surplus de laine de verre qui viennent de l'isolation des combles.
Les chambres sont pour l'instant inhabitées mais j'espere que mes 2 garcons vont bientot pouvoir s'y installer. D'ici qqs années, ca sera des chambres d'ados, d'ou le traitement sonore preventif !
Actuellement ils sont dans la meme chambre qui se trouve au dessus du salon. Le salon a un faux-plafond avec de la laine de verre et le bruit est bien attenué. Il passe par l'escalier mais pas par le plafond.
08/07/2011 à 12h43
08/07/2011 à 12h43
tout revêtement qui fait masse convient pour l'isolation phonique,
c'est surtout la masse qui absorbe le bruit
il faut aussi traiter du côté d'où vient le bruit pour avoir un bon résultat
quelques pistes ici, ma cela varie en fonction de l'application et cela revient toujours relativement cher
http://www.infowebbtp.com/btp/uploads/produits/174542334845fc16b7c1ebd.pdf
http://www.siplast.fr/pdf/NP_Matson.pdf
http://www.monarflex.fr/sa3.htm
http://www.akustar.com/tech/140_i_madex.htm
http://www.efisol.com/PDF/documentations/vermaspha.pdf
http://www.synersol.fr/fr/isolation/
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
08/07/2011 à 13h07
08/07/2011 à 13h07
Ma toiture a été isolée par de la laine de verre entre deux papiers Kraft, il y a 40 ans! Depuis 10ans, mes chambres mansardées ne sont plus habitables ... la laine de verre, en vieillissant, se brise en microparticules en suspension dans l'air. Elles sont très irritantes peau, yeux, bronches ... bref, un enfer! De plus, il est maintenant impossible de réparer les dégâts, sauf abattre et reconstruire. La poussière de laine de verre est présente partout et traverse même les sacs d'aspirateur en tissus. Un conseil, débarrassez vous de cette bombe à retardement.
Pour le son, Kriske a raison, c'est très difficile. Toute liaison rigide (mur sol plafond) entre les deux pièces va transmettre le son. Le plus facile et le moins onéreux: des tentures sur murs et plafonds pour étouffer le son. Attention au feu!
Pour le sol une grosse moquette - qui va apporter d'autres problèmes: nettoyage, acariens, feu ...
Rien n'est parfait mon bon mossieur!
DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Par blasty
avatar - blasty
Message(s) : 12
08/07/2011 à 16h02
08/07/2011 à 16h02
Merci pour ces precisions kriske, les produits indiques couvrent pas mal d'applications et il y en a deux ou trois qui m'auraient interressés un an plus tot. (snif)
je note tout de meme que je ne vois pas dans mon cas d'alternative a la laine de roche entre solives (mais plutot des complements) a part part peut-etre les granules d'egalisations bitumes mais comme ils seraient directement sur le baccula (plafond en platre) c'est risqué.
Apparament la laine de roche n'est effectivement pas un isolant acoustique mais a un bon effet d'absorption sonore:
http://www.rockwool.fr/dossiers/dossiers+isolation+rockwool/isolation+acoustique+-+confort+acoustique/acoustique+et+laine+de+roche
@DD: J'espere que tu n'as pas eu de chance avec ta laine de verre (qualite, pose ?) parcque je viens de terminer l'isolationdes combles avec, c'est ce que m'avait conseillé l'expert en energie.
08/07/2011 à 16h15
08/07/2011 à 16h15
RE
désolé, ce n'est pas une question de chance,
il est notoire que la laine de verre se désagrège, certains parlent même d'effet cancérigène
sans doute que les liants mis en oeuvre aujourd'hui sont plus performant que ceux du passé
j'ai eu l'occasion de démonter un ouvrage fait par moi il y a longtemps et la laine de verre tombait en lambeau, contrairement à la laine de roche
Par blasty
avatar - blasty
Message(s) : 12
08/07/2011 à 16h24
08/07/2011 à 16h24
Ok, je vais verifier ce que j'ai mis,
Message(s) : 10925
08/07/2011 à 18h16
08/07/2011 à 18h16
Salutatous
j'avais vu un sujet ou article/blog/notice technique, peu importe, ailleurs sur ce même thème qui disait, en gros que la meilleure isolation phonique était la combinaison Masse/ressort/masse,
le tout désolidarisé, en gros, des cloisons de forte épaisseur mais un rendu exceptionnel que j'ai pu constater il y a quelques années lors de la remise en état initial de locaux pour restitution au bailleur pour ne pas perdre le fond de garantie je pense (j'ose pas imaginer le montant de la garantie, car là ca pique les yeux rien qu'en élec, mais bon, c'était pas 100m², ni 1000m², bien plus, pour tout dire, deux gros onduleurs pour l'informatique que j'ai démonté qui ne tiendraient pas dans ma chambre)
Par blasty
avatar - blasty
Message(s) : 12
13/07/2011 à 09h52
13/07/2011 à 09h52
A priori c'est de la laine de verre que j'ai mis (naturoll 032 de chez Knauf) Triste
Je croise les doigts..
Visiteurs non identifiés : 108
