faire une sous toiture
avatar - sev de normandie
20/07/2011 à 00h11
20/07/2011 à 00h11
bonsoir à tous, petite nouvelle sur le site et surtout jeune propriétaire d'une maison en normandie je souhaiterais savoir comment faire une sous toiture sur notre maison : pour faire simple il s'agit d'une maison normande des années 1980, à la construction seul le rdc était aménagé (90 m² environ), depuis les anciens proprios ont aménagé un étage (40m²) mais surprise dans le grenier (1m40 sous "plafond") pas de sous toiture...et avec notre bel été, le toit siffle et surtout dans certaines pièces ça sent l'humidité (mais avec du rubson l'odeur partirait), quelques taches d'eaux sont apparues aussi (au niveau des pignons) en premier lieu il faut recimenter les pignons (désolée c'est pas très technique) mais après je pense qu'il faut poser une sous toiture pour etre plus tranquille... Donc première question, si nous nous décidons à faire une sous toiture, devons nous impérativement passer par l'extérieur? Deuxième question, existe il un moyen de garder l'étage 'neuf' d'il y a 7 ans et traiter la sous toiture du grenier uniquement (ruissellement des eaux contre les poutres possible???) sans casser tout le placo et laine de verre de l'étage, en ayant le risque de faire pourrir la laine de verre courrant sur toute la toiture et donc celle de l'étage déjà aménagé) en fait à part monter dans le grenier tous les 2 jours, vider des bacs antihumidité et vérifier mes tuiles, je souhaiterais savoir si je peux "limiter le problème" (de sifflement et d'humidité) avant de faire intervenir un artisan dans quelques années... désolée pour mes questions très imprécises, je ne sais pas comment expliquer la chose, avec une photo de la maison ça serais peut être plus simple...(pente du toit, et surtout schemas) à vous lire, et promis la prochaine fois j'explique mieux
20/07/2011 à 06h38
20/07/2011 à 06h38
tout cela est un peu confus
on va essayer de cerner les problèmes un à la fois
1. la sous toiture est une filme ou une plaque qui se pose sur les chevrons (pièce de bois généralement de 70x80 qui descendent du toit) afin d'empêcher que l'eau pénètre dans le grenier/comble en cas de fuite ou de dégradation d'une tuile
sur la sous toiture, on pose un liteau de 7/8mm d'épaisseur dans le sens des chevrons
ensuite on pose les lattes à pannes transversalement aux chevrons
sur lesquels viennent se poser les tuiles (qui peuvent être clouées, fixées avec des crochets ou plus rare aujourd'hui maçonnées)
2. les sifflements dépendent de la forme du toit et il y a peu de chance que vous arriviez à résoudre ce problème et de l'orientation du vent dominent
éviter les angles et les arêtes est quasi impossible
3. pour le cimentage de la façade, il faudrait voir une photo
4. cette eau que vous videz régulièrement vient d'où, de la toiture ou de l'humidité ambiante que vous tentez d'éliminer avec un produit Rubson.
20/07/2011 à 08h28
20/07/2011 à 08h28
bonjour, merci pour cette réponse, c'est très confus je vous l'accorde. Si je comprends bien, nous n'avons pas de solution provisoire pour poser une sous toiture par le grenier, seule une intervention par l'extérieur serait possible en enlevant les tuiles (ce que je pensais) La maison est orientée plein sud, je vais mettre une photo de la maison pour expliquer le soucis : à l'origine seul le rez de chaussée était habité, les anciens propriétaires ont construit l'étage il y a quelques années (de la goutière jusqu'à 2 rangées de tuiles au dessus des vélux) cette partie est isolée laine de verre et placo) après nous avons le grenier (6 rangées de tuiles), au grenier nous n'avons pas de sous toiture, donc à moins d'être tordu et d'avoir mis une demie sous toiture (sur l'etage aménagé) nous n'en avons pas du tout... Nous avons 3 pignons à notre maison, dans le grenier à chaque pignon il y a des infiltrations, de l'eau ruisselle par fortes pluies, quand je parlais de "cimenter" le toit, je parlais de refaire le faîtage là ou nous avons des infiltrations, je pense que déjà ça limiterais les ruissellements. (l'ancien propriétaire a mis une bache là ou ça coule) La maison n'a pas été habitée depuis plus d'un an, il est donc logique de sentir l'humidité dans certaines pièces mais si nous nous occupons uniquement du faitage mais que les tuiles sont poreuses ne risquons nous pas de faire pourrir la charpente? (nous avons un sérieux doute sur l'age des tuiles, elles nous parraissent plus anciennes que la maison (1980, souvent dans notre région les toitures sont de récup...)à moins qu'elles n'ai été abimées par divers produits... traiter l'exterieur, (faitage + imperméabilisant sur les tuiles) nous permettrait il de limiter l'humidité et de préserver notre charpente? existe il des produits à pulvériser sur la charpente "visible" dans le grenier pour la protéger? ou devrons nous passer par la case sous toiture... pour les sifflements c'est pas grave, nous avons l'impression de vivre dans une cheminée Boulet et d'ici là nous allons tester le premier hiver, qui nous en dira surement plus sur la maison... j'ai essayé de mieux expliquer...mais je me doute que c'est pas encore ça Sourire à vous lire...bonne journée
20/07/2011 à 11h41
20/07/2011 à 11h41
re
pas sur d'apporter des réponses à toutes vos questions, mais on essaie et ce qui est oublié il suffit de le redemander
produit pour protéger le bois de l'humidité = négatif
pour le protéger des insectes cela existe c'est tout, mais c'est sans action valable pour l'humidité
les pignons, faire des photos pour que l'on puisse se rendre compte
pour l'isolation à partir de 6 ème rangées de tuile, il faudrait savoir ce que vous comptez faire de cet espace
ou on isole le restant des rampants jusqu'au faîte du toit
ou on ferme avec un faux plafond isolé par dessus
pour le vent .... rien en magasin
j'oubliai, les tuiles poreuses ?? une tuile poreuse à tendance à perdre des morceaux, ce qui n 'a pas l'air d'être le cas
avant de mettre un produit d'imperméabilisation, il faut décaper les tuiles de tout ce qui se trouve dessus et dans votre cas, il y aura du travail
Visiteurs non identifiés : 28
