faire une "rampe d’accès" sur un escalier béton
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
27/06/2014 à 15h38
27/06/2014 à 15h38
Je ne crois pas que mon projet soit un "gros travaux" quoique...Comme vous le voyez sur la photo jointe, j'ai un escalier extérieur qui va de mon allée de garage à mon jardin situé derrière la maison. C'est un escalier en béton, qui tourne sur le haut. Lorsque je veux tondre, il faut que je me monte la tondeuse de 40 kgs à bout de bras tout en haut de l'escalier...L'idéal je sais serait d'avoir une cabane à outils au fond du jardin, amis je n'ai pas...j'ai trouvé une solution intermédiaire avec les planches que vous voyez, mais ça n'est pas encore le top. Ce que j'ai eu l'idée de faire c'est de faire une sorte de "rail en béton" comme j'ai dessiné sur la photo, et ce 2 fois par marche et sur chaque marche. Ca me semble plus simple que de combler toute la marche pour faire une rampe...J'imagine percer les marches pour mettre de la ferraille pour tenir le tout, mais je suis un peu "sec" c'est le cas de le dire sur le béton. Je peux coffrer sur les côtés, mais comment obtenir la pente ? Quelle consistance doit avoir le béton ? Peut-on utiliser du béton prêt à l'emploi ?
merci de vos conseils et les autres idées sont les bienvenues !
27/06/2014 à 16h04
27/06/2014 à 16h04
un grand costaud comme vous ? Top ! une rampe d'accès ? Tututut ! pour 40 kg seulement Nul !
je rêve ou quoi ? Boulet
bon vous insistez ? vous allez saloper un escalier pour cela ? Ca tourne pas rond là-dedans
bon d'accord, mais il y aura du boulot Oui Oui
nettoyer les marches à fond
tracer l'espace réservé pour la rampe
découper des triangles dans des panneaux (de préférence dans du panneau marine)
placer ces triangles le long des traits
fixer ces triangles avec une équerre sur la marche (donc en réduisant au minimum 2 triangles 2 équerres)
on fore quelques trous entre les deux triangles et l'on plante soit de la barre à béton, soit des clous à tête large dans ces trous (pour solidariser le bricolage)
on coule le premier triangle
une fois sec, on défait les équerres et on recommence sur la marche du dessous ou sur le côté de la même marche
on peut tout faire en une fois, il suffit de multiplier les triangles et les équerres
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
27/06/2014 à 18h21
27/06/2014 à 18h21
Merci beaucoup !
Grand costaud, mais vieillissant ! Sourire
Je regarde cette solution et je décide si c'est faisable ou pas...Quant à saloper l'escalier c'est pas du Louis XVI !
Visiteurs non identifiés : 21
