Faire une marche dans une pente
Par Mavitren
avatar - Mavitren
Message(s) : 7
01/04/2013 à 18h37
01/04/2013 à 18h37
Bonjour, Je suis entrain de refaire le carrelage dans la cuisine et salon. J'ai choisi de recarreler par dessus un ancien carrelage. Actuellement il y a une différence de niveau entre les deux pièces. Une pente de 6 cm de haut sur 60 cm de long permet de passer de l'une à l'autre. Je, enfin surtout madame, souhaite remplacer cette pente par une marche. Étant novice en la matière, je ne sais pas trop quelles sont les solutions qui s'offrent à moi. J'avais pensé à caler une planche dans le bas de la pente et passer plusieurs couches de ragréage, mais je ne suis pas certain de la tenue dans le temps. Merci pour vos suggestions.
01/04/2013 à 18h44
01/04/2013 à 18h44
vous pouvez matérialiser ce que vous expliquez au travers d'un petit dessin en coupe avec les dimensions et le sens de la pente
Par Mavitren
avatar - Mavitren
Message(s) : 7
02/04/2013 à 12h53
02/04/2013 à 12h53
Bonjour, J'ai fais comme demandé un petit dessin.J'espère qu'il sea plus parlant. En rouge, la partie "à rajouter" pour faire la marche. Encore une petite précision, le passage en pente entre les deux pièces fait 95 cm de large.
02/04/2013 à 12h55
02/04/2013 à 12h55
et le dessin ?
Par Mavitren
avatar - Mavitren
Message(s) : 7
02/04/2013 à 13h05
02/04/2013 à 13h05
Oups !! j'avais oublié de cliquer sur le bouton Charger. Toutes mes excuses.
Documents joints :
02/04/2013 à 13h35
02/04/2013 à 13h35
les couches minces ont tendance à mal tenir
je proposerais donc de retirer la partie de carrelage faisant la pente, ce qui devrait permettre de gagner 1,5 /2 cm ensuite mettre une planche comme vous le dites (de niveau avec la partie restante)
acheter quelques sacs de béton prêt à l'emploi et combler l'espace
au besoin on peut terminer avec un auto-lissant pour avoir une surface bien plane
pour le reste du carrelage, passer une couche d'accroche avant de commencer à carreler
Par Mavitren
avatar - Mavitren
Message(s) : 7
02/04/2013 à 14h02
02/04/2013 à 14h02
Merci pour cette prompte réponse. Une fois la marche en place, puis-je continuer à poser mon carrelage de la cuisine sur la marche sans joint de dilatation? En fait je me demande si la marche ne risque pas de travailler un peu et de fissurer les carrelage par dessus au niveau de la jonction entre la cuisine et la marche ?
02/04/2013 à 15h04
02/04/2013 à 15h04
je ne vois pas pourquoi cela se fissurerais
si tout est correctement exécuté
Visiteurs non identifiés : 18
