faire une fondation
Par kola
avatar - kola
23/05/2011 à 18h16
23/05/2011 à 18h16
je voudrai faire une semele pour ma fondation ce ke je veux savoire si c necessaire de faire la semmelle sou toute les mur de la maison ou juste les bordure de la maison
salmon
23/05/2011 à 18h22
23/05/2011 à 18h22
à la base, en dessous de chaque mur on met une fondation afin de bien supporter le poids du mur qui sera posé, puis le poids des planchers et enfin le poids de la toiture.
avec un pourcentage de sécurité pour le poids de la neige et la poussée du vent sur le toit ou sur les murs
expliquez nous un peu plus en détail ce que vous voulez entreprendre car je ne suis pas certain d'avoir tout compris.
Par kola
avatar - kola
23/05/2011 à 18h49
23/05/2011 à 18h49
merci de mavoir repondu ces une maison de deux niveaux qui fait une surface de 150m2 au rez chaussee.
salmon
23/05/2011 à 19h09
23/05/2011 à 19h09
re
merci, mais je ne vois pas ou vous voulez arriver
Par kola
avatar - kola
23/05/2011 à 20h10
23/05/2011 à 20h10
bon ce ke je voulai vous explique c ke si je fais les fondation en dessous de chaque mur qui fait le perimetre de la maison c necessaire de faire la mem chose pour par exemple les separation a linterieur??
salmon
23/05/2011 à 20h27
23/05/2011 à 20h27
oui, il faut faire la même chose pour les murs intérieurs puisqu'ils sont servir de fondations aux murs qui viendront se poser dessus
Visiteurs non identifiés : 165
