faire une cloison et installation d’une porte
Par remy45
avatar - remy45
22/10/2010 à 17h31
22/10/2010 à 17h31
bonjour, je souhaite separer mon garage de mon cellier en faisant une cloison j'ai une ouverture de 3m de large et 2m40 de hauteur, je souhaite y installer un bloc porte, quel est la solution la plus simple, placo avec ossature metallique? structure en bois? si vous avez des conseils pour mes travaux, merci par avance.
Message(s) : 18408
22/10/2010 à 17h49
22/10/2010 à 17h49
vous avez 2 solutions en placo ,soit la pose sur montant et vous pouvez incérer de la laine de verre de45 entre 2 plaques soit vous montez en cloison de 50 m;m alveole et vous montez par le biais de clavette ,rail en bois bas et haut et y inserer facilement votre bloc porte ,j ai construit une maison contemporaine sur cette architecture ca va tres vite
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
23/10/2010 à 18h22
23/10/2010 à 18h22
bonjour,en fonction de la solution que vous aurais choisis,faite attention a votre bloc porte avant de l'acheter car il existe des dormant de differentes epaisseur .a+
Par remy45
avatar - remy45
23/10/2010 à 18h38
23/10/2010 à 18h38
merci pour vos reponses et conseils, je vais me tourner vers les rails + placo une autre petite question, le bloc porte, pour le fixer sur les rails quel est la solution? car dans un mur beton je me rappelle avoir deja vu des equerres de fixation qui etait ensuite noyé dans le beton. merci par avance
Message(s) : 18408
23/10/2010 à 19h26
23/10/2010 à 19h26
BONSOIR
si tu fixe ton huisserie d un coté dans le parpaing ,tu traverses la totalité de ton huiiserie et tu mets des chevilles à frapper ,du coté montant métallique ,tu double le montant pour avoir une rigidité
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
