faire une chappe allegee
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
14/04/2015 à 07h32
14/04/2015 à 07h32
devant les devis je voudrais me lancer pour remplacer le sol ancien de ma cuisine (8m2, un rectangle de 2m par 4) par une chappe allégée, qui sera carrelée.
sol actuel : lino collé sur des tomettes elles meme vaguement cimentée sur du sable et du platre friable, en etage d'un immeuble ancien. Sous le sable et les bouts de platre il y a une partie en platre plus solide, le plafond du voisin je pense.
La couche de sable et bouts de platre = env 12cm. Mes nouveaux carrelages feront 2 cm (carreaux de ciment).
- Est ce que je dois enlever TOUTE la couche friable (sable...) ou est ce que je peux en laisser une partie (dans ce cas une chappe de 5 cm + 3cm pour la couche colle et carreaux.) ?
- Est ce que je dois mettre quelque chose SOUS ma chappe ? (film isolant ? grille ?).
- Si je dois faire une chappe epaisse de 12cm, est ce que je peux la couler en une seule fois ?
- Quel budget prévoir pour les materiaux ?
Merci.
Visiteurs non identifiés : 22
