faire une bordure d allée en pavés
Par maxsun85
avatar - maxsun85
08/08/2012 à 12h22
08/08/2012 à 12h22
Bonjour Je souhaitons faire des bordures d allée en courbe mais j ai beaucoup de mal a trouver des bordures courbées qui correspondent à mon besoin. Du coup je souhaite faire ma bordure avec des pavés. Je comptais procéder de la facon suivante suite a des conseils sur ce même forum : creuser des fondations de 30-40 cm couler du beton en 250kg/m ajouter des barres de Ø8 laisser prendre le beton poser mes paves au mortier faire un chanfrein au mortier de chaque côtes des paves pour les caler il y a juste pour les courbes que j ai un doute, dois je les couper ? ou faire un joint plus large ? merci pour vos conseils
08/08/2012 à 13h41
08/08/2012 à 13h41
il existe des pavés moulés qui permettent de faire des courbes, mais pas dans tout les commerces
si la courbe n'est pas trop prononcée, cela ne doit pas poser de gros problème, le joint extérieur est un peu plus large que le joint intérieur
sinon il faut couper l'angle intérieur de deux dalles, (c'est du boulot) mais bien calé dans un dispositif maison et avec un bon disque diamant, cela va tout seul (moins les poussières
Visiteurs non identifiés : 39
