faire un trou dans mur de 50cm d epaisseur
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
28/05/2009 à 17h59
28/05/2009 à 17h59
COmment puis je effectuer en tout securité un trou de 10cm de diamatre pour creer une sortie vers lexterieur pour une vmc salle de bain. Mur en pierre meulière maison de 1950.
Par Tinou
avatar - Tinou
28/05/2009 à 19h03
28/05/2009 à 19h03
Salut lordevil Mon ancienne maison etait en pierre de grès et les murs faisaient enviton 50 cm d'epaisseur j'ai pu experimenter 02 façons de pratiquer une sortie d'environ 10cm de diam - la première avant l'ére des perfo j'ai creusé au burin biensur le trou ne faisait pas 10 cm au commencement mais plutôt 20 j'ai percé le mur (galère ) pour avoir a l'exterieur un repair et attaquer par les 02 cotés ... le même travail plus tard munis d'un perfo en perçant en rond à intervalles rapproché m'a pris bien moins de temps faut quand même un bon perfo et un bon foret au carbure de 8 (voir dans la location) quand l'ensemble du trou est percé ,attaque avec le perfo en posit burineur ... Ca devrait de prendre 02 bonne heures pour finir une fois le tuyau enquillé tu fini au mortier ciment et sable . A +
Message(s) : 19545
29/05/2009 à 10h22
29/05/2009 à 10h22
Et pourquoi pas prendre une carotteuse au diamètre, la location sur une demi journée ne doit pas être très élevée et travail impeccable.
Temps réel de percement 20 mm maxi.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
