Faire un ragréage pour reposer du carrelage sur terrasse.
Par Stojil
avatar - Stojil
16/06/2008 à 14h02
16/06/2008 à 14h02
Bonjour à toutes et à tous. J'ai actuellement une terrasse de 49m² (7x7) surplombant mon garage. Le carrelage posé par l'ancien propriétaire était un carrelage "d'intérieur" ( T\'es sûr ?), il a donc éclaté avec les différentes intempéries, et j'ai des infiltrations d'eau dans le garage. je souhaite donc refaire le carrelage correctement (enfin..du mieux que je pourrais ! ) Je vais donc enlever le carrelage actuel, et j'aurais un ragréage à faire avant de reposer le nouveau ; et là, différentes questions me viennent concernant le ragréage : 1 - Quelle épaisseur dois-je faire pour un ragréage simple, juste pour pouvoir poser le carrelage ? 2 - Comment et avec quels outils réaliser la pente d'inclinaison nécessaire pour l'évacuation de l'eau ? Confus Et quelle doit être l inclinaison ? (C'est ça mon gros point noir...Cette fameuse pente d'évacuation...) Merci d'avance pour vos réponses ! Stojil
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
18/06/2008 à 22h58
18/06/2008 à 22h58
bonjour et bienvenue sur ce forum
pour les infiltrations,il va falloir imperméabiliser le
support ;plusieurs produits sont proposé par les
fournisseur de matériaux adapté à chaque cas.
la pente minimum sur une terrasse est de 1cm par
mètre donc 7 pour ton cas.
choisir un ragréage spécifique pour l'extèrieur et bien
suivre les épaisseurs conseillées (généralement inscrit
sur l'emballage) .
si vraiment trop d'épaisseur à rattraper ,réaliser une
chape.
bon courage
Visiteurs non identifiés : 11
