faire un plancher
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
26/06/2011 à 09h58
26/06/2011 à 09h58
bonjour tout le monde ! je lance une bouteille a la mer car j ai un gros souci et pas de solution .
je suis un petit bout de femme et pas bricoleuse du tout mais pleine de courage et prete a apprendre alors je vous explique...
j ai acheté une veille bicoque a retaper et j ai abattu recemment une cloison dans ma chambre pour gagner un peu d espace... mais quelle fut ma surprise de decouvrir une chappe legere au sol !!! que j ai cassé toute seule avec mes petits bras au marteau et au pied de biche... bref, je m attendais a trouver dessous un sol de meme niveau que celui du reste de la piece et bien NON ! je suis directement sur des planches de toutes dimensions qui sont posees sur les solives du sol !! au secours !!!!!!
j ai pensé les couper a la scie sauteuse a ras du mur ( car elles sont prises dans mon isolation toute neuve :-( ) et ensuite poser des dalle de plancher... qu en pensez vous ? EST ce la bonne demarche ?
SVP AIDEZ MOI
je vous joins une photo pour mieux vous rendre compte merci beaucoup
mandarine
pas facile sans bricoleur a la maison
26/06/2011 à 14h33
26/06/2011 à 14h33
au est au rez de chaussée ou à l'étage ?
qu'est ce que vous espérez faire exactement ?
en dessous des planches comment et de quelle taille (longueur, largeur, épaisseurs) sont les lambourdes ou mes solives ?
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
26/06/2011 à 19h18
26/06/2011 à 19h18
bonsoir,
c est a l etage et j aimerai visser des dalles de plancher pour rattraper le niveau de mon parquet actuel et ensuite derouler un jonc de mer... ( car les dalles de plancher ne seront pas tres esthetiques a coté du parquet )
les lambourdes ou solives sont saines et elles sont espacées de 35 cm.
IL y a 1.50MX4M a recouvrir...
bonne soirée et merci de votre reponse
26/06/2011 à 19h28
26/06/2011 à 19h28
j'ai la longueur de la pièce, sa largeur
je souhaite connaitre la largeur et la hauteur de solives
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
27/06/2011 à 08h12
27/06/2011 à 08h12
oh beurk... je vais devoir ecarter une des planches et affronter les toiles d araigné... j en ai des frissons car c est ma phobies...quelle horreur. je m occupe de ça aujourd hui et vous transmet les infos .
en attendant, je vous joint une autre photo
a plus tard et merci beaucoup
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
27/06/2011 à 15h08
27/06/2011 à 15h08
mission accomplie !
solives de 10CM de hauteur, 5 de large et elles sont espacées de 33 cm entre elles . Roi
elles sont a 3cm sous le parquet.
merci
27/06/2011 à 16h51
27/06/2011 à 16h51
re
bon ce n'est pas bien épais tout cela
mais enfin, dans quel sens vont les solives dans la direction des 4m ou dans le 1,5m
pour le bien, vos petites mains seront remises à contribution
il faut tout enlever et vérifier la planéité du sol en tendant une ficelle entre les solives extérieures
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
27/06/2011 à 22h21
27/06/2011 à 22h21
bonsoir,
les solives vont dans la direction des 4m...
bon... je dois couper les planches avec une scie sauteuse c est bien ça ? Mais vraiment quelle drole d idée de mettre des planches de cette façon pffff
je sens que je vais m amuser non ?
28/06/2011 à 07h05
28/06/2011 à 07h05
non, non ne coupez rien pour l'instant
ce petit local doit servir à quoi (autrement dit quelle charge sera t'il amené à supporter de façon permanente)
il faut comprendre avant d'agir
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
28/06/2011 à 11h32
28/06/2011 à 11h32
Bonjour !
Ce que j'ai compris du premier message c'est que Mandarine a cassé une cloison pour agrandir sa chamber, le plancher à rénover fait 4m x 1.50m, ca devait être un dressing ou un local quelconque pour avoir cette forme.
En fait on dirait qu'il y a une planche sur deux qui est de niveau par rapport au plancher, en tout cas elles sont clouées sur les solives. A mon avis pour faire quelque chose de propre il faudrait déjà enlever toutes les vieilles planches du dessus, vérifier la planéité de l'ensemble et réhausser les solides au besoin (avec des lames de bois clouées par dessus), ensuite couper le parquet pour avoir un bord droit partout, mettre de l'OSB et enfin un sol en jonc de mer ou autre.
Par contre il va falloir relever les manches et ne pas avoir peur des toiles d'araignée !! Clin d\'oeil
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
28/06/2011 à 21h50
28/06/2011 à 21h50
bonsoir,
Oui matthieuL a bien cerné la situation et cette petite pièce servait de stokage pour les photos de l ancien proprio ( photographe professionnel ) . c est un endroit mansardé et je pense que je ferai un placard ou j installerai une commode je ne sais pas encore...
Effectivement les planches sont clouees sur les solives mais sont également prisent dans l isolation du mur... je ne sais pas comment les sectionner proprement a cet endroit ...?? ça va pas etre de la tarte Mouais...
pour ce qui est de couper le bord du parquet existant tout droit ... bah j avais penser a decouper l OSB et l inserer comme un puzzle... mais je crois que c est me compliquer la vie non ?
Bon, je sors la scie sauteuse alors ?
si j avais su que je decouvrirai tout ce foutoir sous la chappe legere que j ai cassé j aurai demandé a l entreprise qui s est chargé de l isolation de ma chambre de faire egalement le plancher.... parce que moi les saloperies d arraignés je peux pas !!! Non
merci pour vos conseils qui me sont si precieux
28/06/2011 à 22h16
28/06/2011 à 22h16
ce que je retiens au final
c'est que la charge ne sera pas trop importante, donc les chevrons de 50x100 seront suffisantes pour faire le nouveau plancher en osb
le plus simple pour couper le plancher c'est de prendre une scie circulaire à main de régler la profondeur de coupe et de longer le mur, il restera maxi 3 cm
l'osb venant ensuite se mettre contre.
sans oublier de vérifier la planéité du local
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
29/06/2011 à 13h40
29/06/2011 à 13h40
En fait je ne comprends pas pourquoi vous avez décidé de casser ce que vous appelez une chape légère, cela ressemblait à quoi avant ?
Vous pourriez mettre aussi une photo des planches coincées sous l'isolation ? Je suppose que l'isolation murale s'arrête au niveau du sol donc il doit y avoir moyen d'enlever les planches qui sont glissées par dessous.
Avez-vous pensé à ce que cela va donner à la fin au niveau de la jointure entre le parquet et le sol refait ? A mon avis il y aura toujours une jointure visible avec une barre de seuil ou ce genre de chose, mais ça peut être joli tout de même.
Il y a plusieurs moyens de refaire votre plancher du côté du local mais ça dépend vraiment de l'existant.
Si vraiment vous ne vous sentez pas capable de le faire, faites le faire par un professionnel vous aurez moins d'ennuis et vous dormirez sur vos deux oreilles Clin d\'oeil
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
29/06/2011 à 22h30
29/06/2011 à 22h30
bonne idée pour la scie circulaire.... outil que je ne connais pas du tout mais je viens d aller voir a quoi cela ressemble..et apparemment on peut regler la profondeur de coupe, ce qui n est pas le cas de la scie sauteuse je crois...
merci beaucoup j y vois plus clair.... je vais devoir me decider maintenant
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
29/06/2011 à 22h44
29/06/2011 à 22h44
bonsoir,
enlever cette chape etait indispensable car elle etait toute bosselée , donc absolument pas plane et enrobée dans du plastique ! oui ! et j avais donc une surépaisseur importante par rapport au reste de ma piece.
on voit bien sur cette photo que les planches sous glissées sur les mur refait en isolation.. Mouais... et les pros qui ont fait l iso m ont conseillé de couper a ras afin de ne pas faire ' descendre' ou de ' fragiliser" l isolation ....
Je pense et j espere que la jointure entre l OSB et le sol refait dera de meme niveau et propre de façon a ce que je puisse recouvrir tout ça de jonc de mer... comme ça pas besoin de barre de seuil non ?
votre idee de faire appelle a un pro me tente assez.... et puis comme ça, je n aurai pas a affronter les araignées grrr !! et je pense qu ils iront plus vite que moi ...
DEMAIN, J APPELLE CEUX QUI ON FAIT MA CHAMBRE POUR UN DEVIS ET JE VOUS TIENS AU COURANT !!
Merci bien a vous en tout cas
30/06/2011 à 05h03
30/06/2011 à 05h03
si c'est quand même pour appeler des pros , inutile d'acheter une scie circulaire
en voyant le plancher comme sur la dernière photo, je me demande s'il est possible de retirer après avoir décloué la planche du dessus rien qu'en retirant du mur
une fois les planches supérieures retirées, faire de même avec les planches inférieures
lorsque votre nouveau plancher est mis, vous injectez de la mousse entre le plancher et l'isolant restant
Visiteurs non identifiés : 36
