je suis en train d'aménager mon sous-sol, hauteur 1.90m surface environ 12m2 sol en terre battue
le sous-sol est ventilé par deux fenêtres basculante de 50cmx100cm, humidité relative 65 à 85 % (je suis en Normandie) on y accede par un escalier
souci, pour des raisons pratiques je ne peux décaisser de plus de 85 mm (je tombe sur de grosses pierres en grès). Je ne pense pas qu'une dalle béton soit réalisable. (d'autant plus que l'accès est limité porte donnant dans la maison)
aussi j'avais pensé à faire
sable de planéité, film étanche remontante sur les murs, plots réglable tous les 50cm, lambourde 40x60 entraxe 50cm, les lambourdes seront à hauteur de sol 30mm
plancher à clouer en pin maritime epaisseur 20 mm la ventilation du vide créé sera assurée par des ouvertures rondes de 60mm dans le plancher à 30 cm de chaque extrémité (deux par entraxe) obstrué avec un grillage fin
j'avais pensé également à des plaques agglo hydrofuge en 22mm avec ensuite une peinture pour sol(avec la même mise en oeuvre)
est-ce cohérent
comment procéderiez-vous
merci
Voici quelques remarques et suggestions pour améliorer votre projet:
Humidité relative: assurez-vous d'une ventilation adéquate pour contrôler l'humidité. Envisagez un déshumidificateur si besoin. Choisissez des matériaux résistants à l'humidité.
Étanchéité: posez un film étanche remontant sur les murs pour protéger le plancher de l'humidité. Raccordez-le aux menuiseries extérieures.
Isolation: améliorez le confort thermique en ajoutant une couche d'isolant entre les lambourdes. Optez pour des panneaux d'isolant en polystyrène extrudé ou en laine de verre.
Choix du plancher: optez pour un plancher en pin maritime traité contre l'humidité et les insectes. Vous pouvez aussi envisager des plaques d'aggloméré hydrofuge ou des plaques CTBH ou CTHH.
Ventilation du vide sanitaire: assurez une ventilation adéquate en installant des ouvertures rondes de 60 mm dans le plancher. Protégez-les avec un grillage fin.
Pour la mise en œuvre, fixez solidement les lambourdes au sol et posez le plancher de manière nivelée en utilisant des clous ou des vis pour le fixer aux lambourdes. En ce qui concerne les finitions, appliquez une peinture ou un vernis adapté pour le sol. Vous pouvez aussi opter pour un revêtement de sol souple comme du vinyle ou de la moquette pour achever l'aménagement de votre sous-sol.
bonjour et merci pour la réponse
j'en suis à la phase terminale:
j'ai fait excatement ce que vous préconisez à savoir:
film polyane remontant sur les murs, j'ai laissé les murs "brut" et j'ai recouvert avec une peinture façade
OSB 3 certifié milieu humide en 22mm sur lambourde de 40x70 entraxe 47 cm vis espacées de +/- 20 cm
j'ai fait des ouvertures cylindiques de 50 mm protégées par du grillage metallique fin, une ouveture toutes les deux labourdes à chaque extrémité
pour la finition j'hésite entre:
=>mettre un lino, pas très onéreux mais j'ai peur que l'humidité condense entre le dit lino et l'osb, peut-être une crainte injustifiée ?
=> mettre un revêtement style faux plancher je troube un peu riche pour un sous-sol déstiné au bicolage : imprimante 3d, atelier pêche, petit bricolage, petit établi, étagères le long des murs.
=> sinon peinure bois microporeuse pour sol, mais on verra les raccords, ce qui me gêne un peu.
pour l'isolation entre les lambourdes, je n'en ai pas mis, j'ai surtout pensé à l'humidité, la température oscille été comme hiver entre 10 et 18°
je vais faire les finitions lundi ou mardi prochain
bonjour comme tu le dis toi meme ,donc les joints ,logiquement ne devrait pas te déranger
il est préférable de mettre une peinture et encore microporeuse ,pour que le bois respire ,donc le revetement plastique a proscrire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
