Faire un grenier dans son garage
Par Ptibrico
avatar - Ptibrico
Message(s) : 5
03/03/2011 à 21h41
03/03/2011 à 21h41
Bonsoir, j'ai un projet, je vais faire un grenier dans mon garage, mais j'ai quelques questions???? mon garage fait 3,40X5,00de large. Je comptait mettre des poutres de 8x22 sceller directement dans le mur tous les 50cm. recouvert de plaque de 22mm. comment sceller les poutres dans le mur. sur les 2 cotés, c'est de la brique mur porteur. il faut casser la brique mettre les poutres et les sceller!!! mais de combien, faut il inserer les poutres et la largeur du trou? Merci de vos réponses..
04/03/2011 à 05h58
04/03/2011 à 05h58
en utilisant l'outil recherche vous trouverez de nombreuses indication sur la construction d'un tel plancher
voir mezzanine ou plancher
s'il vous reste de questions après avoir lu ces articles venez nous les poser
concernant les profondeurs, 5 cm de chaque côté suffisent amplement
sachez que pour pouvoir se faire, il faudra creuser 5 cm d'un côté et 10 cm en face
afin d'introduire le bois d'abord à fond des 10cm pour revenir de 5 cm dans le trous en face
l'idéal étant de badigeonner les deux morceaux encastrés avec une peinture protectrice de l'humidité et d'y planter quelques clous à tête plate
bien sceller au mortier ou au plâtre, à la rigueur avec du map s'il vous en reste
ne pas oublier les entretoises en quinconce rapprochée pour éviter le vrillage des solives
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/03/2011 à 09h40
04/03/2011 à 09h40
bonjour : il existe aussi des supports métalliques qu'on fixe au mur, ce qui évite de creuses pour les poutres. Et même ça n'empêche pas de creuses un peu si on veut.
Visiteurs non identifiés : 14
