faire un escalier dans une piscine
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
15/03/2013 à 12h00
15/03/2013 à 12h00
j'aurais besoin d'un conseil concernant ma piscine en dure 11,5mx5,50m
profondeur de 1,20m à 1,70m
actuellement dans un angle où c'est le moins profond (1,20m) il y a une échelle mais je voudrais la remplacer par des escaliers .
quelqu'un à t il déja fait cela ou me donner des conseils pour effectuer ce chantier:
hauteur et nombres de marches,comment les fixer etc...
je vous remercie de vos conseils
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/03/2013 à 19h03
15/03/2013 à 19h03
T'aider pour le tracé de l'escalier, pas de soucis, il faudrait savoir en quoi tu penses le réaliser et la forme que tu souhaites lui donner.
Ensuite un petit croquis avec les mesures, points d'appui et tout le reste.
Proverbe Chinois
15/03/2013 à 19h53
15/03/2013 à 19h53
Ta piscine est longue et sa profondeur faible donc pas trop de problème d'encombrement, je te conseille un giron important d'environ 30cm ou plus pour permettre aux baigneurs de stationner sur une marche confortablement... pour la hauteur environ 20 cm ce qui permettrait de passer sur 5 marches et une hauteur d'agglos.
Prevoit à chaque niveau de marche un ancrage dans la maçonnerie existante par scellement (chimique ou béton) de Tor de 8 ou 10.
Bon courage Sourire
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
16/03/2013 à 15h58
16/03/2013 à 15h58
je te remercie pour ta reponse pour l'encrage je pensais faire des trous a la perceuse de 20cm a peu près et y glisser ensuite les fers sur toute la longeur
est ce que cela sera sera mieux ou moins bien que le scellement chimique que je n'est jamais utilisé
16/03/2013 à 18h18
16/03/2013 à 18h18
Dans des trous, tes ferrailles risquent de bouger un peu et leur scellement ne sera pas facile au mortier. Tu peux faire des trous plus large et sceller tes farrailles au ciement prompt "fondu" ou faire du scellement chimique en cartouche (ce qui est plus simple à mon avis).
Clin d\'oeil
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
16/03/2013 à 18h39
16/03/2013 à 18h39
bonsoir ,
merçi pour ces conseils je commence a y voir un peu plus clair
si la météo le permet je vais tàcher de me mettre a l'ouvrage la semaine prochaine
Visiteurs non identifiés : 24
