faire un chapeau de pilier
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
15/04/2014 à 08h54
15/04/2014 à 08h54
voila j'ai besoin de vos conseils
je voudrais faire des chapeaux de piliers car ceux ci ne sont pas d'une dimensions standars pour les acheter tout prêts
pouvez vous me dire comment je dois proceder pour les avoir le plus lisse et résistant possible (se rapprocant de ceux du commerce)
faut il utiler un fondu ou y a t il des adjuvants a mettre dans mon béton?
je vous remercie de votre aide
Message(s) : 18406
15/04/2014 à 09h16
15/04/2014 à 09h16
il faut faire les chapeaux en beton ordinaire,et pour avoir une belle finition ,lorsque celui ci fait sa prise ,on pulvérise du ciment en poudre dessus et on le lisse avec une petite spatule type langue de chat
si tu les fait sur place ,maintenant si tu fait un moule renversé il faut tapisser le fond du moule avec un mortier tamise et couler ensuite le béton ,ou faire un béton assez plastique ,lorsque celui ci est coulé dans le moule ,tu le tasse avec un bout de bois ,de la laitance va se déposer et tu devrais a voir une belle finition
utiliser un produit de décoffrage pour que ceux ci ne collent pas au moule
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
15/04/2014 à 12h51
15/04/2014 à 12h51
merçi pour le conseil
Visiteurs non identifiés : 15
