Faire rentrer des gaines dans un mur enterré
Par Canaillou
avatar - Canaillou
Message(s) : 24
16/12/2011 à 11h00
16/12/2011 à 11h00
Bonjour, suite à l'installation d'un portail automatique je doit faire rentrer deux gaines de 40 dans la maison; elle sont enterrés à 30 cm environs et arrivent au niveau d'un revêtement noir, je suppose que c'est l'étanchéité.
Savez vous si c'est un revêtement en plastique? si il est collé? (la maison à 35-40 ans)
Si ca va pas trop l'abimé si je perce de l'intérieur?
Et comment je refait l'étanchéité après avoir passé ma gaine? si du joint de maçonnerie suffit?
Merci pour vos conseils.
16/12/2011 à 12h25
16/12/2011 à 12h25
je crois qu'avec une petite photo cela irait mieux
Par Canaillou
avatar - Canaillou
Message(s) : 24
16/12/2011 à 13h42
16/12/2011 à 13h42
voilà l'image
Le orange c'est la peinture du crépi qui à été refait.
Ensuite y'a une bande marron d'environ 30cm c'est aussi le crépi mais qui à été enterré (accumulation du à la pluie)
Et le noir c'est l'étanchéité qui commence, le sol devrais être à ce niveau Yeux au ciel
9a à l'aire d'être du plastique.
16/12/2011 à 17h21
16/12/2011 à 17h21
Bonjour;
Chez moi pour le même soucis avec mon portail et mon visiophone ,donc deux gaines ,j'ai rebouché les trous avec une bombe de mousse de polyuréthane ,et tout a ête bien etanché ,pas de remonté d'eau.
A+.
16/12/2011 à 17h21
16/12/2011 à 17h21
dommage que l'on ne voit pas mieux la partie du bas sur cette photo
la partie en noir doit être un goudron de protection mis sur la fondation
une fois les trous percés il suffit d'après ce que je peux voir de reboucher les espaces avec un mastic pour toiture
Visiteurs non identifiés : 140
