faire des joints dans un mur en pierre
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
15/03/2013 à 17h06
15/03/2013 à 17h06
Suite à la pose d'une véranda j'aimerais enlever l'enduit qui se trouve sur le mur pour mettre les pierres apparentes et refaire les joints entre les pierres. Cependant lors de l'ouverture on s'est rendu compte que le mur est très humide c'est a dire que la terre qui sert de joint entre les pierre est collante.
Ce mur correspond au pignon ouest de ma maison et le niveau du sol arrivé 30 cm au dessus du niveau du sol de la maison.
Maintenant la dalle de la véranda se trouve au même niveau que celui de la maison.
Ce mur est recouvert d'un enduit ciment qui se détache facilement. J'ai enlever une partie de l'enduit sur le mur et j'ai fait quelques photos
Est ce qu'il est possible de mettre les pierres apparentes et si oui quel matériau utiliser pour les joints ou dois je laisser l'enduit sur le mur?
IMGP4513_640x480.jpg IMGP4514_640x480.jpg IMGP4515_640x480.jpg IMGP4516_640x480.jpg
15/03/2013 à 20h04
15/03/2013 à 20h04
Ce parement pierre est plutôt joli. Vous pouvez tout à fait continuer à décrouter le mur et refaire les joints avec un mélange ciment chaux et sable coloré à votre convenance. Il serait interressant assi d'essayer de traiter l'humidité de ce mur si cela est possible.
Bon courage Sourire
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
16/03/2013 à 20h03
16/03/2013 à 20h03
Je pense que l'humidité est du à l'eau qui monte par capillarité du sol. Je ne vois pas comment je peut traiter le problème mais j'ai remarqué que depuis que j'ai enlevé une partie de l'enduit, la terre qui se trouve entre les pierres devient "moins humide".
Est ce que les joints a base de chaux permettront de laisser l'humidité du mur "s'échapper".
16/03/2013 à 21h20
16/03/2013 à 21h20
Tout à fait, un enduit à base de chaux est consideré comme "respirant"...
Si ce mur est un mur de façade qui donne à l'exterieur vous pouvez peut-être envisager un drain à l'exterieur...
Bonne soirée.
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
18/03/2013 à 08h15
18/03/2013 à 08h15
Pour le drain c''est trop tard car le dalle de béton (l=5.2m et L=3.8m) a été coulé et la véranda a été posé.
Comme la largeur de la véranda correspond quasiment à la larguer du pignon (l=6m) peut être que le mur sera moins humide surtout si j'enlève l'enduit en ciment qui été posé dessus à l’intérieur de la véranda.
Ensuite je pourrait refaire les joints avec de la chaux.
Au dessus de la véranda j'ai laisser l'enduit en ciment su lequel j'ai rajouté une peinture a base de siloxane et qui est microrespirante (c'est ce que m'a dit le vendeur).
18/03/2013 à 09h14
18/03/2013 à 09h14
dans ce cas, vous avez a mon sens deux possibilités
la première consiste après élimination de l'enduit, de creuser les joints sur 3 ou 4 cm
ensuite refaire ceux ci avec un mortier comme conseillé par yakadmander
mortier que vous pourrez installer à la poche à joint, le fer à jointoyer, la truelle langue de chat à votre convenance
(moi je mets un gant et j'enfonce le mortier par trop humide avec le tranchant de la main, c'est assez rapide et permet un bon serrage, cela dépend aussi de la largeur des joints et de l'épaisseur de la main)
j'oubliais, mouiller le fond du joint pour éviter un séchage trop rapide du mortier qui se traduirait par des fissures
les joints respireront, mais en période où l'eau sera haut dans le sol, le bas des murs restera humide
pour y remédier deux formules
soit injecter des résines dans les joints qui cristalliseront et empêcheront les remontées d'eau (mais cela ne marche pas toujours sur les murs de pierres)
soit si vous en avez une, mettre un drain dans la cave orienté vers un puisard, et évacuer l'eau avec une pompe vide cave
Visiteurs non identifiés : 24
