faire chappe sans fissures !!!
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
28/03/2012 à 18h44
28/03/2012 à 18h44
je souhaite une chappe parfaitement plane sur la bordure en 1/2 cercle.
Je vais utiliser du ciment blanc ainsi qu un colorant noir.
epaisseur de la chappe: environ 4 cms
Auriez vous une idee afin d eviter toutes fissures ?
et comment faire pour que cela soit parfaitement plat ?
Merci beaucoup,
Raphael.
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
28/03/2012 à 18h45
28/03/2012 à 18h45
ci jt la photo !!
28/03/2012 à 19h14
28/03/2012 à 19h14
je saisi mal le but du jeu
prendre du ciment qui coûte plus cher pour le mélanger à du pigment noir pour obtenir du gris
alors que le ciment ordinaire est gris et qu'il pourrait aussi être teinté plus sombre avec le même pigment
le % tage de ciment pur est plus élevé dans le ciment blanc, il durcit plus vite (c'est comme si vous preniez de la grise à 40 ou 50% au lieu de 32,5
et vous mettez du sable blanc aussi et un plastifiant ?
mouiller le fond convenablement
tenir à l'abri du vent et du soleil
au besoin pulvériser de l'eau pour favoriser un séchage lent
le ciment met 28 jours à être complètement sec et la carbonatation se poursuit dans le temps
de toute manière sachez qu'avec le temps le pigment noir s'éclaircit assez fortement (le rouge aussi devient rose foncé)
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
28/03/2012 à 19h28
28/03/2012 à 19h28
Bonjour Kriske
merci pr votre reponse.
Donc pr vous, il faut mieux utiliser du ciment gris !
Il est vrai que cela est plus judicieux que la mixture blanc - noir.
Que feriez vous a ma place ?
que ciment utiliser pour avoir une bonne finition ?
et comment avoir une surface bien plane ?
merci beaucoup,
28/03/2012 à 19h45
28/03/2012 à 19h45
tenir compte de précautions renseignées plus avant
ensuite couler un béton jusqu'à 2 cm du bord
faire un mortier à base de sable de rivière 2 ou 3 parts suivant la dureté espérée, 1 part de ciment gris ou blanc
un améliorateur de structure comme le sikalatex, mais je préférerais un hydrofuge qui donnera un effet plastifiant en plus
le pigment
bien étendre le mortier à la plâtresse, le travailler dans toutes les directions pour qu'il se serre bien
attention de ne pas toucher au demi cercle de pierres claires car les taches resteront marquées
coller quelque chose dessus éventuellement avec un double face transparent
si vous voulez durcir le surface fortement, il faut sous poudrer un mélange de ciment pur tamisé et de pigments lorsque la prise de fait
et lisser toute direction pour bien étendre et faire pénétrer (c'est une opération délicate, faire un essai préalable pour vous rendre compte) mais dans ce cas la surface devient plus glissante part temps de pluie
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/03/2012 à 19h50
28/03/2012 à 19h50
pensez à protéger vos bordures en béton.
J'ai les mêmes à la maison.
Elles peuvent se tacher avec votre mélange.
Bonne soirée
Grand sourire
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
28/03/2012 à 20h54
28/03/2012 à 20h54
Merci beaucoup pour vos informations,
je vais des demain acheter deja une platresse !
et un nouveau sac de ciment gris + hydrofuge.
Sinon une toute derniere question:
le ciment doit il etre assez liquide pr pouvoir bien s etendre?
quelles sont les proportions : eau / ciment / sable / hydrofuge.?
encore merci,
29/03/2012 à 05h53
29/03/2012 à 05h53
la quantité d'eau varie en fonction de l'humidité du sable
vous devez mélanger les ingrédients à sec (sans le plastifiant)
faire un puits au milieu, y verser un peu d'eau
faire tomber les bords du puits dans l'eau et mélanger
ajouter le plastifiant (au plus on travaille le mortier au plus il se manipule
s'il manque de l'eau il faut en ajouter
la consistance est atteinte lorsque le mortier tout en restant ferme tient sur la truelle sans s'écouler
(prendre un portion de mortier sur la truelle et ce qui s'y trouve doit y rester)
il vous faudra non seulement une plâtresse, aussi appelée platoir ou lisseuse suivant les régions mais également une taloche voir images
la taloche peut être en plastique, en bois, recouverte de mousse, de clous, elle peut aussi être en polystyrène en fonction de l'usage
dans votre cas celle en bois ou en plastique convient de même que celle en PES
d'abord bien dresser la surface à l'aide d'un guide utilisé en sciant (vu vos dalles qui font le tour je commencerais de l'extérieur en allant vers l'intérieur) scier aller de gauche à droite et de droite à gauche en faisant de petits mouvements de deux ou trois cm d'amplitude
retirer l'excédent ou ajouter de la matière suivant le besoin
ensuite bien serrer le mortier avec la plâtresse, n'hésiter pas à rajouter du mortier si cela s'enfonce suite à votre travail puis a dresser à nouveau
une fois la surface bien nivelée, utiliser la taloche en faisant des mouvements circulaires, relever la taloche progressivement (sinon le mortier risque de coller à celle ci
laisser ressuyer (l'eau doit disparaître de la surface)
délicatement en utilisant la plâtresse en biais passer sur la surface pour encastrer les grains de sable et rendre ainsi la surface lisse
si vous mettez du ciment pur en surface, il faut l'ajouter régulièrement en le secouant avec un tamis et utiliser la plâtresse de la même manière pour l'incorporer au mortier
protéger du vent et du soleil
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
29/03/2012 à 21h04
29/03/2012 à 21h04
Merci pr ttes ces infos Kriske,
il devrait faire beau ce we.
Je vais prendre mon temps pr le faire et surtout eviter toutes fissures !!!
merci encore,
Visiteurs non identifiés : 28
