faire beton
Par florian
avatar - florian
Message(s) : 6
15/03/2008 à 21h18
15/03/2008 à 21h18
bonjour, je vais faire du beton avec une betoniere de 160l environ 1m3, propotion; 4sacs de ciment de 25kg ;5 sacs de sable de 40kg; 8sacs de gravier de 40kg; je voudrais savoir si les propotions son bonne ;est comment procéder pour le melange; merci d'avance ;
15/03/2008 à 22h43
15/03/2008 à 22h43
Bonsoir Florian, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Dans la boite à outils, ici à gauche, il y a des bricocalculettes, dont l'une te donnera le dosage. Ta proportion est sensiblement bonne.
Quant à la méthode, il faut malaxer le tout à sec pour que le mélange soit homogène, puis ajouter l'eau.
Quoique ... en bétonnière, le risque de manque d'homogénéité est probablement nul si la malaxage est suffisamment long ...
Par florian
avatar - florian
Message(s) : 6
16/03/2008 à 09h44
16/03/2008 à 09h44
merci graindsel ,de ta réponce. le sens de l'ordre pour melenger ma pas inportance, l'eau, puis le sable ,le gravier ,est le ciment pour une betoneuse. si peux me dire les quantiter en seau pour une betoneuse. merci
16/03/2008 à 10h43
16/03/2008 à 10h43
Quand je fais à la main, je dose intuitivement :
3 volumes de gravier
2 volumes de sable
1 volume de ciment (1 et demi si je le veux plus dur)
Je mélange (à peu près trois retournements complets) pour que la couleur me paraisse homogène
Je fais un puits pour l'eau que je mets progressivement
Je mélange, je complète en eau jusqu'à la consistance qui me plaît
J'étale ma pâte (ah non, je me trompe de recette ... Tire la langue )
Je sers mon coffrage...
Et je n'oublie pas de nettoyer mes outils à la fin, sans laisser durcir.
Par florian
avatar - florian
Message(s) : 6
16/03/2008 à 11h03
16/03/2008 à 11h03
merci de tait consielle, bon dimanche ,il a plus que de lhille de coude, merci
Par tieutieu
avatar - tieutieu
Message(s) : 54
20/03/2008 à 10h44
20/03/2008 à 10h44
Sinon, à la bétonnière, il faut mettre tous les ingrédients (le sucre, la farine, ... euh non !) les laisser mélanger par la bétonnière et, quand tout semble homogène, tu rajoutes l'eau.
Bon courage,
Visiteurs non identifiés : 131
